Не се движи задният ел. прозорец от копчето - фокус
- Регистриран: 17 ное 2011, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Focus, Ghia, MK 1.5, 1.6 16V 100HP, '02
Здравейте, колеги, още от както съм взел колата се наблюдава този проблеми. Не се движи задния прозорец десния от копчето на самата врата, когато свалям от шофьорската врата всичко си е нормално. Извадих копчето, огледах го, подмених го с копчето на предния прозорец, същите са - тръгна прозорец, след това спря, а копчето със сигурност си работи. Върнах го на мястото му отпред, сглобих с оригиналното копче, никаква реакция. 100% съм сигурен вече, че не е от копчето, нека някой да обясни какво да гледам и къде, ако се е сблъсквал със същия проблем. От шофьорската врата прозорецът си работи нормално. Вчера, като отключих пък "неработещият" прозорец се отвори сам
Явно някой кабел нещо се бъзика, ако има някакви характерни места ги кажете да погледна
Благодарности на включилите се
- Местоположение: Плевен
Re: Не се движи задният ел. прозорец от копчето - фокус
За това, че е "паднал" сам не мога да ти кажа нищо.
На Вещицата така ми правеше номера пасажерския от копчето на шофера.
Така като тебе размених копчетата, временно работи и пак спря.
Оказа се, че клемичка в буксата на кабела се е разтворила и прави кофти контакт.
Буксата е добре, аз си мисля, че от дърпането някъде навътре или някъде по кабела е станало нещо, че е тръгнал, след това пак спре
Самата букса е ОК
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Провери кабела който влиза във от купето във вратата по един гумен маркуч
Често се случва от отваряне/затваряне някое кабелче да се оголи и да дава накъси
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
именно провери кабелите които отиват до самото копче дали не съ окъсели някъде .... гледай да не си изпукаш мултицет-а ....
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
Колеги, размених копчето на задния и предния ел. прозорец, за сега работи, не ми е отказвало, ама може и да спре, по кабелите не видях нищо нередно, бутах, дърпах, работи, за сега
И двата работят в момента.
- Дмитарчо
А предния работи ли
Щом не си с еоплакал - значи работи. Аз миналата седмица си сменях всички копчета по вратите за ел. прозорците. Оказа се, че са били или заливани или просто им е дошло времето. Работеха когато си искат и то след зверско натискане. Разрови се из Ebay има на доста сносна цена - ако е това проблема. Успехи
Така, какво става. Сега си работят всички, свалят се и се качват, обаче, веднъж на 100 пъти при отключване от дистанционното и предния джам пада до долу сам. Работи с копчето от задния, така че явно това копче прави някакви мизерии
Иначе си функционира, не е отказвало, но пък и това не е работа. Намерих в една морга копче за 10 лв, интересува ме има ли разлика в самото копче с другите фокуси. Понеже моят е с 4 автоматични прозореца трябва ли да търся такова копче или копчетата са едни и същи
Не знам от каква модификация е копчето, но е същото на външен вид. От какво зависи дали ще са автоматични прозорците?! Ако взема копче от друга модификация да не би вече да не е автоматичен прозорецът
- Doin
Копчетата са еднакви за Фокусите, вземай смело, разлика има единствено в модула на предна лява врата - с 2 и 4 бутона. И функцийте на прозореца се командват от комфорт модула , не от копчетата.
Ясно, благодаря много за отговора
