Светлина за ръчна спирачка
- Регистриран: 25 май 2010, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
От скоро време започна да ми свети светлината за ръчната спирачка в движение. Моля ако някой знае от какво може да се случва така и как да го оправя да пише.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
Re: Светлина за ръчна скорост!
Да не би да ти е намаляло нивото на спирачната течност в резервоарчето.-провери.
- Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
- Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
- Местоположение: стара загора
най вероятно е спирачната течност, долей и виж дали свети , ако не може да немаш и феродо на спирачките може би е за смяна
Мерси много за съветите! Довечера като се прибера ще погледна по обстойно и ще пиша дали наистина има нужда от доливане на течност и дали се е решил проблема.
- S_C
Мойта от лятото свети.Спирачната течност е-накладките се поизносиха и нивото падна.По тая кола всичко е настроено много странно-спирачна течност на милиметър да се отдели от "max" линията,свети лампа.Течност за охлаждането-пак така...слезе ли на милиметър под линията-свети лампата.Само датчика за ниво на маслото е настроен нормално и си свети като падне на минимума.
Re: Светлина за ръчна спирачка
Днес погледнах спирачната течност и наистина малко е намаляла до минимума.Ще си купя и ще долея, но въпроса ми е ако и тогава не спре да свети как да проверя ферододо дали не е изтрито, има ли начин да се погледне без демонтаж на гумата.
- Местоположение: Бургас
Най добре е да се свали гумата .Иначе ако джантите ти имат достатъчно място (отвор) за да погледнеш,но пък тогава виждаш само външната накладка а вътрешната остава скрита.А в повечето случай не се износват равномерно едната винаги е по износена от другата.
Искам да купувам течност за спирачките, но не знам дали има значение каква да е.Видях, че е зелена но в едно магазинче ми каза един , че няма значение каква е, тя се смесвала и нямало проблем.Някой знае ли каква точно да взема за да си долея?
Мисля,че си с DOT3 но и DOT4 да сложиш няма да сгрешиш.Коя година е фиестата? Има информация в ауто дата ако е нямаш пиши данните на колата и ще ти кажа точно.
Колеги благодаря ви много! Точно в спирачната течност беше проблема. Долях една дот 4 и спря да свети. >:D<: >:D<:
- Регистриран: 04 мар 2012, 12:24
- Модел на автомобила: Fiesta SX 1.3 1991
При мен проблема с лампичката на ръчната е подобен,но не свети постоянно.
Не мога да усетя точно кога започва да свети,но при леко дръпване на ръчната (преди да е захапала) и връщането и спира да свети
Някакви идеи
