каде се намира блока за управление на централното на фокус99
tihomir_69
Регистриран: 25 яну 2012, 19:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1999
Местоположение: Dobrich
Мнение от tihomir_69 » 25 яну 2012, 19:59
Проблема е следния колата беше позамръзнала отключисе мн.бавно и това беше спря! Бушоните са здрави ,а и междо другото спря да работи и копчето за отваряне на багажника.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: каде се намира блока за управление на централното на фокус99
Мнение от Milcho » 25 яну 2012, 22:10
Зад жабката.
beatboxx
Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
Местоположение: Plovdiv
Мнение от beatboxx » 24 яну 2013, 20:18
Здр колега значи свали си капачето за бушоните тези които са под волана на самото табло има два болта развиваш ги до тях има две щипки натискаш ги и буташ таблото на зад след това го повдигаш на горе за да излезе от всичките държачи вадиш го наи лесно излиза на долу и го обръщаш между всички кабели на гърба на таблото има един бушон номер 63 се води наи вероятно няма да е изгорял но може и да е махаш го и пак го слагаш и пробваш дали ти работи дистанционното ако пак не работи сложи нов бушон и пак пробваи.На мен два пъти ми се е случвало дистанционното да откаже и така се оправя просто иска да се рестартира а ако откачиш акумолатора не става явно си има памет. Пробваи наи вероятно и при теб ще се получи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
