букса
thefoggy
Регистриран: 05 сеп 2008, 18:26
Модел на автомобила: Ford Escort 96г.,1.6,16v,zetec
Местоположение: Червен бряг
букса
Мнение от thefoggy » 18 мар 2012, 15:22
Здравейте,преди време отворих всички букси и ги прьснах сьс спрей контакт,но намерих една която не разбрах за какво може да е ,ще бьда благодарен ако някой даде идея ,тя се намира над десния фар,като я отворих имаше много окиси,почистих я но след това опитите ми да я сглобя удариха на камьк просто няма как да стане щифта не застава срещу нито една от дупките,питам защото нямам спомен как беше като я разглобих....
http://prikachi.com/images/171/4536171W.jpg
http://prikachi.com/images/173/4536173M.jpg
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: букса
Мнение от deathstorm » 18 мар 2012, 21:03
Прилича ми на буксата за датчика на за включване на перката, само че тя по принцип не стои там където казваш. Имаш ли проблеми с охладителната перка. По принцип като окъсиш клемите тръгва перката.
thefoggy
Re: букса
Мнение от thefoggy » 19 мар 2012, 12:22
да ти кажа не ми е направило впечатление,но перката лятно време ми се включва,мисьлта ми е по цветовете на кабелите дали може да се разбере,пьк и според мен на буксата на перката би трябвало да са повече отдва кабела.....
Re: букса
Мнение от HACKO » 19 мар 2012, 14:28
Тези двата куплунга, не се включват един във друг, затова и не можеш да ги включиш. Не знам точно за какво са, но щом всичко ти работи, са били свободни. Нормално е при Форд, монтира се пълното окабеляване за всички екстри и затова при колите с по-постно оборудване има много свободни куплунзи.
dreadx
Re: букса
Мнение от dreadx » 19 мар 2012, 19:43
Тази с двата кабела отвсякъде прилича на букса за перката, виж дали има нещо включено в датчика за перката, или точно този кабел е бил оттам.
За другата огледай дали има нещо в достъпния от кабела периметър, към което може да се включи.
thefoggy
Re: букса
Мнение от thefoggy » 20 мар 2012, 17:36
ок,ще прегледам,но забравих да спомена ,че колата е сьс климатик и катого пусна перката работи..
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: букса
Мнение от DigiPro » 20 мар 2012, 18:07
thefoggy написа:ок,ще прегледам,но забравих да спомена ,че колата е сьс климатик и катого пусна перката работи..
Така и трябва да бъде. Компютъра включва вентилатора, когато се включи климатика, независимо колко е загрял двигателя.
Все си мисля обаче, че ако куплунга на датчика за температурата (ECT) е разкачен и компютъра няма данни от него, то пак включва вентилатора, като предпазна мярка.
Re: букса
Мнение от HACKO » 20 мар 2012, 19:44
Работи ли светлината за заден ход? Това е левия фар не десния, определя се като гледаш от шофьорското място.
thefoggy
Re: букса
Мнение от thefoggy » 21 мар 2012, 16:57
Да,адаш работи и то перфектно ако не работи отдавна да сьм отнесьл някой или нещо назад понеже и прозореца на 5-тата врата е потьмнено, и си прав буксата се пада над левия фар,аз сьм се отплеснал нещо.
Re: букса
Мнение от HACKO » 21 мар 2012, 19:27
Ходих гледах на моята там такава букса има само на датчика за включване на вентилатора и на самия вентилатор, но цвета на кабелите е Кафяв и Черен.
thefoggy
Re: букса
Мнение от thefoggy » 21 мар 2012, 19:54
ок,почивните дни ще разплета паяжината и ще пиша какво сьм открил...
