Проблем с таблото
Mickk
Регистриран: 21 мар 2012, 16:35
Модел на автомобила: Фокус 1.6 бензин '99
Проблем с таблото
Мнение от Mickk » 21 мар 2012, 16:40
Здравейте, когато се завърти копчето за пускане на фаровете таблото не свети (в повечето случаи), каква би могла да е причината, възможно ли е да е от копчето?
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Проблем с таблото
Мнение от bmitev » 21 мар 2012, 22:26
Колега, може да е от потенциометъра, който контролира интензитета на подсветката на таблото. Случва се да се зацапа и да не дава контакт, особено ако не го ползваш често.
Новини за коли под наем
Мнение от ЯЛТА » 21 мар 2012, 22:30
Подсветката на таблото и жабката би трябвало да са на отделен бушон. Провери ги.
Mickk
Мнение от Mickk » 28 мар 2012, 15:02
Сега изчезнаха габаритите и осветлението на таблото... бушоните са здрави, възможно ли е това да е причинено от ключа за фаровете и как може да се почисти?
РАЗБИРАЧА
Регистриран: 24 мар 2012, 20:37
Модел на автомобила: Ескорт
Мнение от РАЗБИРАЧА » 30 мар 2012, 21:31
Да, най-вероятно проблема е в ключа за фарове и габарити.За да е сигурно, че инсталацията след него е наред може да се пусне (+)на предпазителите за габарити/те са 2х10А,за лявата част и дясната част, към една от двете е и осв. на таблото, всъщност при теб май бяха повече предпазители (по7.5А)/.Ако светнат , трябва друг ключ или ако можеш да почистиш този, ако се разглоби. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
