АБС ЕСКОРТ 1.6 16 - 90 кс. - 95 г.
dimitarnikolov4
Регистриран: 29 яну 2010, 19:23
Модел на автомобила: форд ескорт
Мнение от dimitarnikolov4 » 12 апр 2012, 19:11
КОЛЕГИ, ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ПЕДАЛА НА СПИРАЧКАТА ПРИ НАТИСКАНЕ Е ТВЪРД И НЕ РАБОТИ. ПРИ ПОСЛЕДВАЩО НАТИСКАНЕ СИ ПОТЪВА НОРМАЛНО И СПИРАЧКИТЕ РАБОТЯТ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СЕ УСЕЩА И ЛЕКО "ЧУКАНЕ ПО ПЕДАЛА КАТО ОТ АБС - СА. ВСИЧКО ТОВА ДА ДНЕС, КОГАТО МИ СВЕТНА ЛАМПАТА ЗА АБС НА ТАБЛОТО И ПРИ ВСЯКО НАТИСКАНЕ НА СПИРАЧКАТА СЕ ЧУВА ЩРАКАНЕ ОТКЪМ ПОМПАТА ЗА АБС - СА И СЪЩИЯ ПРОРАБОТВА НА КОЛЕЛАТА И ПРИ МИНИМАЛНА СКОРОСТ И СПИРАЧНО УСИЛИЕ КАТО СЕ УСЕЩА И НА ПЕДАЛА. ХОДИХ ЗА ДИАГНОСТИКА, НО НЕ МОГАТ ДА ОТКРИЯТ БУКСА ??? МОЛЯ, ДАЙТЕ СЪВЕТ !!!
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ И ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !!!
escort_1.6_16V
Регистриран: 29 дек 2011, 18:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V - 90Hp with АГУ - БИВШИЯ !!!!!
Re: АБС ЕСКОРТ 1.6 16 - 90 кс. - 95 г.
Мнение от escort_1.6_16V » 12 апр 2012, 20:37
Колега аз имам подобен проблем но не същия. Защото при мен педала е постоянно мек(нормално, не се втвърдява), но просто по някога спирачките хващат чак като го натисна до край. Главно се проявява при загряла кола и затова смятам че е спирачната течност, защото тя като загрее и това явно е признак че и е времето за смяна, защото не е сменяна май от както е станало кола това нещо. Аз също съм усещал трептене на педала като при работа от АБС като педала е съвсем леко натиснат, и също не мога да си обясня от какво е. Но виж при тебе дали зависи от температурата(на двигателя и околната) това омекване и втвърдяване на педала.
dimitarnikolov4
Мнение от dimitarnikolov4 » 13 апр 2012, 17:15
ДНЕС ИЗКЛЮЧИХ АБС - А ОТ БУКСАТА И НЕЩАТА СЕ ОПРАВИХА - СЕГА НЯМАМ АБС, НО НЯМАМ И ПРОБЛЕМИ - СИГУРНО Е НЯКОЙ ДАТЧИК, НА ЩЕ ГО ПРАВЯ СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
