Escort mk4 след '86 проблем при запалване
metalon
Регистриран: 11 юли 2009, 21:05
Модел на автомобила: Ford escort MK4 1.6DC '88
Мнение от metalon » 04 май 2012, 21:59
Значи на студено си върти нормално но като я карам към 20 или повече минути и я изгася при повторен опит да запаля се чува едно отчетливо ЩРАК и ... никакъв дявол. Интересно ми е някой с такава кола имал ли го е този проблем. Още нещо, развали ми се акумулатора и сега карам с един 62ah от бензинова кола и стартовия ток е слаб. Възможно ли е това да е от слабия стартов ток(520А)?
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Escort mk4 след '86 проблем при запалване
Мнение от dreadx » 05 май 2012, 21:58
Да не е от шалтера на стартера? - май някой беше писал по този въпрос.
Мнение от HACKO » 05 май 2012, 21:59
Не, акумулатора му е слаб.
metalon
Мнение от metalon » 06 май 2012, 18:11
На 15ти ще взема новия и ще пиша дали се е оправило.
