проблем с комфорт функцията на фокус 2.0-99г.
AnioMamata
- Регистриран: 16 фев 2009, 15:18
- Модел на автомобила: ford
поредната тъпня с колата ми,значи модела е ghia и когато заключвам вратите като задЪржа копчето се вдигаха стЪклата на колата ако са останали свалени,но един ден свалях акумулатора за да го сложа на друга кола и после като го сложих шофиорското стъкло не се вдига а другите се вдигат,какъв според вас може да е проблема и изобщо свЪрзано ли е с махането на акумулатора,иначе като си ги свалям и вдигам от копчето всички си работят.
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Re: проблем с комфорт функцията на фокус 2.0-99г.
Да свързано е с махането на акмулатора сега трябва да ги обучиш,при мондеото поне става по следният начин:даваш на контакт сваляш прозореца до долу без да пускаш копчето после го вдигаш пак така ,като се дигне пускаш копчето .След това натискаш копчето нагоре и задържаш за 2-3 сек.два пъти трябва да го задържиш така за по 2-3сек. и си готов.
- perfekt
- Регистриран: 09 мар 2006, 13:21
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 TDCI DURATORQ
- Местоположение: Видин
ИматеGate написа:Да свързано е с махането на акмулатора сега трябва да ги обучиш,при мондеото поне става по следният начин:даваш на контакт сваляш прозореца до долу без да пускаш копчето после го вдигаш пак така ,като се дигне пускаш копчето .След това натискаш копчето нагоре и задържаш за 2-3 сек.два пъти трябва да го задържиш така за по 2-3сек. и си готов.
AnioMamata
мерси много,след изпълнение на описаното от теб всичко си работи перфектно,модераторите са на ходGate написа:Да свързано е с махането на акмулатора сега трябва да ги обучиш,при мондеото поне става по следният начин:даваш на контакт сваляш прозореца до долу без да пускаш копчето после го вдигаш пак така ,като се дигне пускаш копчето .След това натискаш копчето нагоре и задържаш за 2-3 сек.два пъти трябва да го задържиш така за по 2-3сек. и си готов.
- perfekt
Според мен тази тема ще е полезна и за други колеги.Моля не я трийте.Благодаря предварително
aspasia
И аз имах същия проблем като свалих акумулатора карам фокус от 1999г но след прочетох как оправя този проблем нещата си дойдоха на място много полезна тема
Не е добре да стои автомобила без акумулатор,подава се захранване през запалката, със специален фабричен кабел с накрайник, за да не си загуби информацията . Това препоръчват от завода-производител .
Последна промяна от ЯЛТА на 12 май 2012, 20:46, променено общо 1 път.
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Страхотна тема! Много полезна!
След описаните стъпки стана като по учебник. Обаче имам и друг проблем. Разбрах,че имам екстрата като отключа и задържа от дистанционното да ми падат всички джамове, обаче като заключа и задържа не се вдигат. Това фабрично ли или трябва и него да "уча"? Мерси предварително.
П.П. мисля,че темата трябва да е закачена някъде горе.
GodPetar
- Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги,
Извинявам се за въпроса, но функцията с вдигането на прозорците само на Ghia изпълнението ли действа или и на останалите Фокуси?
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
aspasia
Моят не е Ghia но се вдигат като натисна два пъти бутона за затваряне на вратите предполагам че модулите на някои модели имат тази функция.GodPetar написа:Здравейте колеги,
