проблем с комфорт функцията на фокус 2.0-99г.
AnioMamata
Регистриран: 16 фев 2009, 15:18
Модел на автомобила: ford
Мнение от AnioMamata » 13 окт 2009, 20:23
поредната тъпня с колата ми,значи модела е ghia и когато заключвам вратите като задЪржа копчето се вдигаха стЪклата на колата ако са останали свалени,но един ден свалях акумулатора за да го сложа на друга кола и после като го сложих шофиорското стъкло не се вдига а другите се вдигат,какъв според вас може да е проблема и изобщо свЪрзано ли е с махането на акумулатора,иначе като си ги свалям и вдигам от копчето всички си работят.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Re: проблем с комфорт функцията на фокус 2.0-99г.
Мнение от Gate » 16 окт 2009, 18:40
Да свързано е с махането на акмулатора сега трябва да ги обучиш,при мондеото поне става по следният начин:даваш на контакт сваляш прозореца до долу без да пускаш копчето после го вдигаш пак така ,като се дигне пускаш копчето .След това натискаш копчето нагоре и задържаш за 2-3 сек.два пъти трябва да го задържиш така за по 2-3сек. и си готов.
perfekt
Регистриран: 09 мар 2006, 13:21
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 TDCI DURATORQ
Мнение от perfekt » 17 окт 2009, 07:22
Gate написа:Да свързано е с махането на акмулатора сега трябва да ги обучиш,при мондеото поне става по следният начин:даваш на контакт сваляш прозореца до долу без да пускаш копчето после го вдигаш пак така ,като се дигне пускаш копчето .След това натискаш копчето нагоре и задържаш за 2-3 сек.два пъти трябва да го задържиш така за по 2-3сек. и си готов.
Имате
:drink: :drink: :drink:
AnioMamata
Мнение от AnioMamata » 21 окт 2009, 12:19
мерси много,след изпълнение на описаното от теб всичко си работи перфектно,модераторите са на ход
perfekt
Мнение от perfekt » 21 окт 2009, 19:53
Според мен тази тема ще е полезна и за други колеги.Моля не я трийте.Благодаря предварително
aspasia
Мнение от aspasia » 16 дек 2010, 10:01
И аз имах същия проблем като свалих акумулатора карам фокус от 1999г но след прочетох как оправя този проблем нещата си дойдоха на място много полезна тема :D :D :D
Мнение от ЯЛТА » 16 дек 2010, 15:00
Не е добре да стои автомобила без акумулатор,подава се захранване през запалката, със специален фабричен кабел с накрайник, за да не си загуби информацията . Това препоръчват от завода-производител .
Последна промяна от ЯЛТА на 12 май 2012, 20:46, променено общо 1 път.
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 12 май 2012, 20:27
Страхотна тема! Много полезна! :) След описаните стъпки стана като по учебник. Обаче имам и друг проблем. Разбрах,че имам екстрата като отключа и задържа от дистанционното да ми падат всички джамове, обаче като заключа и задържа не се вдигат. Това фабрично ли или трябва и него да "уча"? Мерси предварително. :)
П.П. мисля,че темата трябва да е закачена някъде горе. :)
GodPetar
Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
Местоположение: Пазарджик
Мнение от GodPetar » 19 май 2012, 15:59
Здравейте колеги,
Извинявам се за въпроса, но функцията с вдигането на прозорците само на Ghia изпълнението ли действа или и на останалите Фокуси?
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
aspasia
Мнение от aspasia » 22 май 2012, 21:08
GodPetar написа:Здравейте колеги,
Моят не е Ghia но се вдигат като натисна два пъти бутона за затваряне на вратите предполагам че модулите на някои модели имат тази функция.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
