Ford Transit 2.5D '94 - проблем с алтернатора
bacata^
- Регистриран: 07 яну 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Ford Transit 2.5D
онзи ден както си карах забелязах, че лампата ми за акумулатора свети съвсем леко. Преди да запаля свети силно и след паленето изгасва, но не докрай. Премерих с мултицед и се оказа, че не зарежда акумулаторите.
Въпроса ми е как да разбера дали е от четкодържателя или имаше там една платка с диоди в схема Грец, за да знам кое да ремонтирам ?
Благодаря предварително.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Ford Transit 2.5D '94 - проблем с алтернатора
Преди диодната плочка и четките си виж регулатора на напрежението.
bacata^
Къде горе-долу се намира
- KOss
Обикновено на корпуса на алтернатора, но има някои и вътре. Не знам как изглежда твоя алтернатор. Прикачвам ти снимка, това са най-честите варианти (това черно бялото на снимката на което пише UNIPOINT е регулатора). Може и да е подобен, но с алуминиево радиаторче отгоре. От него излизат четки.
http://www.alfabb.com/bb/forums/attachm ... ix-051.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
bacata^
Добре, но как да го тествам ? В тия работи с токовете хич ме няма.
Спомням си, че преди време май пак така става и ми смениха точно тая диодна плочка, 35лв беше, ама сега как да съм сигурен, че е от нея
- KOss
Виж четките колко са му износени на самия регулатор. Това е единственото което можеш да видиш по него. Иначе за диодната плочка и четките на алтернатора, трябва да се отвори самия алтернатор. Но както казваш всъщност че лампата ти свети леко, по-скоро ми изглежда на износени четки. Щом те няма много с токовете, по добре го свали и дай на електричар, той знае какво да направи.
bacata^
Ок мерси много, ще сваля да видя. Иначе на майстори ходя само в краен случай, след като аз съм пипал
Иначе няма как да се науча без да пипам.
- KOss
Къде си мерил напрежението? На клемите на акумулатора или на силовия кабел директно на алтернатора? Ако не си мерил на алтернатора, преди да започнеш да разглобяваш измери напрежението с мултицета директно на него. Не малко случаи съм имал при които това се е оказвал проблема, хлабава или клеясала връзка.
bacata^
Ами на клемите, ще проверя и направо върху алтернатора. А дали някъде по интернет има качен някой manual за тея транзити ?
- sirios2
- Регистриран: 27 мар 2008, 10:35
- Модел на автомобила: ford cougar 2.5 V6 170 hp
cмени диоден блок избил е малък диод на лампата и за това мижи
bacata^
Здравейте пак, днес свалих регулатора за напрежението и според мен са доста изтъркани четките. Като го сглобих пак, лампата спря да мижи, явно се е понаместило нещо. Според вас за смяна ли е, за да знам дали да ходя да купувам. Ето 2 снимки: (извинявам се, но нямаше с какво да ги изрежа)
bacata^
Добре, вече съм с нова джиджавка като тая от снимките, 18лв. Динамото почна да зарежда, но лампата май още мижи чат-пат. Утре на тъмно ще я загледам по-добре.
Spas Petkov
- Регистриран: 02 юни 2007, 09:59
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6D няколко от 1985 г. до 1987 всичките бивши
Ford Maverick 2.0 124hp 2002 г.
Ford Probe 2.5 V6 1993 г. - Местоположение: София
При този тип алтернатори (LUCAS) съм забелязал, че при голямо износване на четките заминава и колектора, вследствие на което се наблюдава мижене на лампата и след смяна на релето с ново.
Четките и колектора се износват значително по-бързо, ако върху динамото тече нещо (напр. нафта или масло).
Под Левия фар до радиатора има една единична букса (с един кабел), през нея минава кабела за лампата, почисти я може да не прави контакт.
