Къде е снопа с кабели на Фиеста МК5
Viva[LA]Fiesta
Регистриран: 06 дек 2011, 20:38
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от Viva[LA]Fiesta » 15 юли 2012, 16:16
Здравейте, слагам усилвателче във Фиестичката и остана само да пусна инсталацията, въпросът ми е къде се намира снопът с кабелите от двигателния отсек към купето, покрай другите кабели да мушна един 20кв. :)
Предварително ви благодаря!
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Къде е снопа с кабели на Фиеста МК5
Мнение от bateto_toshko » 15 юли 2012, 18:25
Погледни в отделението под предната лява чистачка , при мк4 е там маншона , но те са сходни модели с мк5 така , че е вероятно да е там
Viva[LA]Fiesta
Мнение от Viva[LA]Fiesta » 15 юли 2012, 19:15
Благодаря, намерих го, но сега имам един въпрос относно спецификата на пускането на кабела - допълнителна дупка ли да правя, при което няма ли да влиза вода после оттам в купето или да откача този маншон и да го закрепя с изолирбанд към снопа, дали ще се събере 20 квадрата...
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 15 юли 2012, 21:05
Само да ти кажа , че аз със хиляди зорове уплътних със силикон този маншон , който при мене дори не беше дупчен .За мене 20 квадрата няма да влязат като у дома си там :mrgreen: ..., но за да не изместваме темата няма да те убеждавам да се откажеш или поне да сложиш по-малък усилвател във и без това ограниченото пространство на този мини -автомобил :)
Viva[LA]Fiesta
Мнение от Viva[LA]Fiesta » 16 юли 2012, 01:27
Лошото е, че усилвателя е монтиран вече, касата е готова, остана само кабели да си пусна...
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 16 юли 2012, 14:34
пробиваш самия маншон над снопа и от там прокарваш кабела няма да има проблеми
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 16 юли 2012, 19:20
Напротив, ще си има големи проблеми. :)
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 16 юли 2012, 21:36
dimkar написа:Напротив, ще си има големи проблеми. :)
Ще боядисва пода после като мене :) .Аз така го хванах , че тече но чак като стана локвичка.По принцип не би трябвало да е проблем , но на тези фиести , маншона е точно под отвора през който се отича водата от предното стъкло.Тъпо решение на конструкторите е водата да тече директно върху него , като така тя много лесно си намира път към купето.Може при мк5 , това вече да е отстранено не знам :roll:
Мнение от paci » 16 юли 2012, 23:39
bateto_toshko написа:
Лепих и аз пробит маншон заради кабел на алармата.
Хванах го на време, защото имах патил човек под ръка :)
Пича който слага алармата си пробил, пуснал си кабела и му е през оназ работа какво се случва на там.
И други поразии беше направил ...
