проблем с фаровете-фокус 99
mahoki
Регистриран: 06 юли 2012, 21:10
Модел на автомобила: ford focus тдди 99
Местоположение: гр.Радомир
Мнение от mahoki » 21 юли 2012, 14:00
Здравейте!Имам проблем с фаровете на форд фокус 99 тдди.Става въпрос за следното -единият фар си свети нормално,а другият мижи и няма нито къси,нито дълги(свети много слабо).Извадих крушката като мислех ,че тя е причината и я сложих на здравия фар-там си работи нормално,има си къси,дълги.Обърнах внимание ,че и халогена от същата страна не свети, а вместо него свети мигача.Помогнете къде да търся проблема?Благодаря на отзовалите се!
Re: проблем с фаровете-фокус 99
Мнение от ЯЛТА » 21 юли 2012, 15:27
Типична контактна история. Напръскай и почисти с контактен спрей клемите,- кабелните обувки на фаровете. Вероятно е лош контакт или загуба на маса.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 21 юли 2012, 16:35
И според мен е лоша или липса на маса. Взема от мигача.
mahoki
Мнение от mahoki » 21 юли 2012, 18:01
проблема е решен,оказа се точно така -един кабел на масата се беше окислил много и след почистване всичко е ТОК!Мерси!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
