Eл. схема за перката на ескорт
mitkotd
Регистриран: 18 яну 2011, 17:52
Модел на автомобила: Escord
Мнение от mitkotd » 23 юли 2012, 17:52
Здравейте, колеги имам форд ескорт 1.8 дизел 1996 и имам проблем с перката на радиатора, не се включва при достигане на 92 градуса. Колата е с климатик и при включване на климатика перката заработва. Интересува ме дали някои може да ми даде ел. схема за перката.
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Re: Eл. схема за перката на ескорт
Мнение от freeqwerty » 23 юли 2012, 19:48
А защо не помислиш за смяна на датчика за температурата. Аз съм имал същия проблем.Просто със стария датчик в магазина не мисля,че ще е повече от 10-20 лв.
mitkotd
Мнение от mitkotd » 23 юли 2012, 20:19
За съжаление купих нов датчик и го смених, но пак не станаха нещата. Сега в момента е изведено включването с странично ключе и го пускам ръчно. Пробвахме с мост на буксата на датчика и перката тръгна.
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 31 юли 2012, 16:22
Щом е тръгнала перката с мост на датчика, значи новият датчик е бил дефектен. Вземи го свари и Виж дали сработва и на колко градуса
Мнение от HACKO » 31 юли 2012, 18:23
mitkotd написа:За съжаление купих нов датчик и го смених, но пак не станаха нещата. Сега в момента е изведено включването с странично ключе и го пускам ръчно. Пробвахме с мост на буксата на датчика и перката тръгна.
Докъде го изчака, влезе ли в Червеното?
peigera
Мнение от peigera » 02 авг 2012, 18:59
Щом при окъсяване на буксата на датчика перката е тръгнала смятам, че зеленото реле което е монтирано до акумулатора е наред и предполагам, че или не е изчакано до необходимата температура или датчика не е изправен. Когато перката е тръгнала има ли и двете степени или работи само едната. Слабата степен може да спре и заради повреден товарен резистор. Също тъка трябва да се провери и буксата която е на вентилатора и там често създават проблеми. Разкачи е и виж да не е нагоряла вътре и само по някога да контактува
mitkotd
Мнение от mitkotd » 05 авг 2012, 21:59
След посещението на нов майстор, перката на колата се оправи. Оказа се, че проблема е бил в релето, което се намира до акумулатора. Имало няколко пътеки разпоени. На колата тръгваше само бързата перка сега вече работи и бавната степен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
