Ескорт до 95 г - дневни фарове ?
krumtenev
Регистриран: 16 яну 2010, 09:50
Модел на автомобила: escort 1.4
Мнение от krumtenev » 07 авг 2012, 20:44
Колеги в ръководството за форд дават че на платката с релетата има реле за дневни фарове /зелено на цвят/, което се е монтирало само за скандинавските автомобили.
Та мисълта ми е дали някой не е пробвал, ако се сложи това реле -какъв ли ще е резултата
Англиски форум : питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум : питаш нещо и в замяна също те питат нещо.
Български форум : питаш нещо и всички се впускат да ти обясняват колко си тъп!
Re: Ескорт до 95 г - дневни фарове ?
Мнение от ЯЛТА » 07 авг 2012, 23:59
Стига да има окабеляване,- изведени жици до платката, ефекта ще е че ще светнат.
Мнение от paci » 08 авг 2012, 00:22
Тез мушмуроци убавите :-*: :x:
Тук не говорят ли именно за това :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 08 авг 2012, 00:36
Колега виж тази тема предполагам ще те насочи в правилната посока. http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 08 авг 2012, 02:41
За да заработят скандинавските дневни светлини на Ескорт се искат 2 релета. При режим дневни светлини фаровете са свързани последователно и светят на 25% от мощността си. Ако се намерят релетата най-вероятно ще сработи системата, но неприятното е че още с подаване на контакт светлините ще се запалят. Едва ли искате първият ви консуматор зимата при -20 да са фаровете, пък били те и с намалена мощност. Ако е хубав акумулатора няма да е проблем, но по добре е да се използва решение което да пали светлините след стартиране на двигателя. Ако вече се комбинира с фабричното последователно свързване ще е най-добре.
Мнение от HACKO » 08 авг 2012, 09:29
От няколко дни един въпрос виси със страшна сила. Дали за да работи системата не трябва, както при VW, да има положение АВТО на превключвателя на фаровете.
krumtenev
Мнение от krumtenev » 08 авг 2012, 15:30
Пробвах с двете релета /като синьото не съм сигурен дали трябва да е такова - уж било от ескорт с климатик /
но без никакъв резултат.
А дали не трябва да се сложи към новосъздадената верига и нов бушон , и ако е така къде трябва де е ?
krumtenev
Мнение от krumtenev » 08 авг 2012, 15:33
Това е релето което е било от климатик /но номерацията му не отговаря на тази която бяха дали колегите /
krumtenev
Мнение от krumtenev » 08 авг 2012, 15:37
И още един въпрос ?
Грешка ли е .....но в ръководството за форд до 95 г. казват ,че реле с номер 17 е реле за дневни светлини ?!
Мнение от HACKO » 08 авг 2012, 15:56
Ами няма да е грешка, като си стигнал до тук да пробваш и на 17. Възможно е да има и бушон, аз ползвам празните гнезда за резервни бушони, така че навсякъде имам здрави бушони. Синьото реле с нормално затворен контакт ли е?
krumtenev
Мнение от krumtenev » 08 авг 2012, 16:24
Незнам как да разбера дали е с нормално затворен контакт?
Мнение от HACKO » 08 авг 2012, 16:28
Със омметър, трябва да има верига на широките пластини, когато е изключено.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 08 авг 2012, 17:10
Принципно номерът на релето, което съм дал е оригиналният даден от производителя. Не пречи всяко едно подобно реле да стане, стига да е с нормално затворен контакт. Но както установи един колега няма сложена фабричната връзка между това реле и релето за запалване. При мен не тръгват изобщо фаровете, независимо че имам окабеляването на гнездата на релетата.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 09 авг 2012, 02:11
Като гледам схемата и бушонното табло на колегата нещата имат логика. Р13 (зелено) управлява плаващата маса на десния фар. При работа в режим дневни светлини веригата тръгва от главното реле през плаващата маса - десен фар -ляв фар маса на купето. Както се вижда на снимката е сложена пластина, която на практика дава десния фар на постоянна маса. Другото реле R20 (синьо) се управлява от чено бял кабел идващ от ключа за фаровете, който от опит знам че на него има +12 когато ключа е на позиция КЪСИ СВЕТЛИНИ, забележете не ГАБАРИТ т.е. на 2-ра позиция. На този чено бял фар остават +12волта и при превключване на дълги светлини, докато +12волта на жълтия управляващ релето на късите е изчезват(логично за да не светят къси и дълги едновременно) Идеята ми е че този черен/бял е нещо като индикация - фарове в нормален режим. В цялата работа обаче има една мистерия - защо единия край на бобинката на реле 13 е свързан с захранващия кабел на левите дълги.
Искам да помоля колегата, ако му е свалено таблото само да сложи пластинката на R13 по другия диагонал - фаровете би трябвало да светнат последователно на контакт . Естествено това трябва да стане при изключено положение на ключа за фаровете и направени предварителни измервания на веригата за евентуално късо! Ако пък няма необходимите познания - да не рискува.
Ето схемата върху която разсъждавам:
krumtenev
Мнение от krumtenev » 10 авг 2012, 15:54
HACKO написа:Ами няма да е грешка, като си стигнал до тук да пробваш и на 17. Възможно е да има и бушон, аз ползвам празните гнезда за резервни бушони, така че навсякъде имам здрави бушони. Синьото реле с нормално затворен контакт ли е?
Да синьото реле е с нормално затворен контакт
Но за съжаление нищо не стана и май ще отида на варианта да купя смарт ДРЛ система.
dreadx
Мнение от dreadx » 11 авг 2012, 02:12
deathstorm написа:В цялата работа обаче има една мистерия - защо единия край на бобинката на реле 13 е свързан с захранващия кабел на левите дълги.
Не е чак такава мистерия. Винаги като гледате зле прерисуваните схеми на руснаците, правете справка и в Haynes-а.
При Fiesta МК3, управлението на DRL се прави по следния начин:
Изключващото реле се управлява от извод 55 на "Multifunction Switch", на който при включени фарове има +12V (демек при изключени фарове релето е със затворен контакт и не прави нищо друго, освен да подава плюс от плюса за габаритите (клема 58) към другото реле - релето с превключващия контакт).
Вътре в превключващото реле, последователно на бобинката е нарисуван диод (какъвто няма на всяко едно превключващо реле, но може да се добави естествено). Така релето работи само когато на клема 86 му е подаден плюс, но не и в обратна посока. Въпросното реле си взема минус през реотана на крушката за дълги светлини на левия фар (този, чиято крушка е свързана твърдо към маса). Така при задействане на дългите светлини релето се изключва.
Това е една малка част от описанието на действието на схемата. Понеже е силно обеързано с ключа за фаровете, който е на друга страница в книжката я разглеждах поне половин час докато разбера как работи. В общи линии чрез двете релета и позицията на ключа за фаровете (включително през него минава дали колата е на контакт) се отсяват положенията в които трябва да са включени DRL.
Има и бушон "Dim-dip lighting" (fuse 5) - 10 ампера. През него минава тока за намалената дневна светлина - когато крушките са свързани последователно.
Мисля, че и на Ескорта е така. Нека някой да провери и да сподели резултата, а аз ще се опитам да го подкарам на Фиестата.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 11 авг 2012, 22:38
Е каква е идеята превключващото реле да се деактивира от дългите. Нали ако ключа за фаровете е в положение след габарит изключващото реле ще е изключило и превключващото. Единственото, което се сещам е при използване на светлинния клаксон да се спират дневните. Иначе схемата си е верна - просто не бях включил че релето от фара взима маса, може би е описано в Haynesa или пък си се сетил. Аз още не съм си намерил Хайнес за ескорта. Така като я разгадахме схемата ми се вижда безсмислено изключващото реле. Най-дорбе да се преправи и се ползва инсталацията за последователно свързване и с 1 реле да се пускат фаровете последователно, при включване на габарит да се изключва системата и т'ва е.
Мнение от HACKO » 12 авг 2012, 00:28
deathstorm написа:....Така като я разгадахме схемата ми се вижда безсмислено изключващото реле. Най-дорбе да се преправи и се ползва инсталацията за последователно свързване и с 1 реле да се пускат фаровете последователно, при включване на габарит да се изключва системата и т'ва е.
Ами точно за това е изключващото реле, като пуснеш габарити и системата спира.
krumtenev
Мнение от krumtenev » 12 авг 2012, 15:40
ТРЕТИ неуспешен опит :(
krumtenev
Мнение от krumtenev » 12 авг 2012, 15:46
Както дават в ръководството релетата са 24 и 17
за 17 гнездо имам реле и го поставих
но, понеже нямам подходящо синьо реле за гнездо 24 го шунтирах /червената крива на снимката /
и никакъв резултат.
Но опитно установих че ако се махне моста на реле 24 то до стартера не стига захранване
Дали не съм сгрешил диагонала на шунтиране на реле 24 ?
