Бензиновата помпа спря да бръмчи
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Мнение от forzi » 28 авг 2012, 11:13
Проверих бушона, инерционния ключ, но незнам кое е релето на бензиновата помпа за да го проверя. Ако някой знае какво пише отгоре на него, моля да сподели. Имам една книжка за ремонт на форд, но там е дадено старо табло, тук във форума доколкото разгледах пак се различават от моето. При мене има три големи релета (две оранжеви и едно сиво)
peigera
Re: Бензиновата помпа спря да бръмчи
Мнение от peigera » 28 авг 2012, 11:16
Замери до помпата дали отива захранване. Проблема няма да е в самото реле. Има случаи когато самото табло с предпазителите му се повреждат спойките и прекъсва веригата до помпата. Замери на помпата направо под задната седалка.
forzi
Мнение от forzi » 28 авг 2012, 11:26
Пробвах с една крушка - не свети. Ще сваля таблото и ще гледам за проблем , ама незнам и къде да гледам.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 28 авг 2012, 11:48
Релето е R3 кафяво на цвят.
На долната снимка релето е отбелязано с K4 в десния долен ъгъл на таблото:
opex
Мнение от opex » 28 авг 2012, 14:00
forzi написа:Пробвах с една крушка - не свети. Ще сваля таблото и ще гледам за проблем , ама незнам и къде да гледам.
пробвай с мултицет има ли без товар 12в - ако има значи имаш прегоряла писта в таблото с предпазителите или по-малко вероятно студена спойка.
също подай директно напрежение от акумулатора да видиш дали върти помпата.
forzi
Мнение от forzi » 28 авг 2012, 20:30
Ето това е таблото, значи релето за помпата трябва да е кафявото долу в дясно. Замерих буксата, която се включва в помпата с мултицета - показва 12 волта, обаче като включа крушка - не свети. Започвам да търся прегорели пътечки и студени спойки.
opex
Мнение от opex » 28 авг 2012, 21:11
По същият начин беше и при мен.
Когато отворих таблото и махнах пластмасовата част, която закрива гнездата на предпазителите видях, че пътечката към предпазителя отговарящ за бензиновата помпа е кафява и нагоряла.
Решението - взех меден !едножилен! проводник, например като този в сърцевината на кабел за кабелна телевизия. Оголих го и го прекарах от спойката на предпазителя, вървейки по пътечката следвайки извивките до най-близката читава спойка. Хубаво и дебело запояване от двете страни и повторна проверка да няма контакт някъде и да няма възможност за бъдещ контакт. Сглобяване по обратния ред и пали като пушка.
peigera
Мнение от peigera » 30 авг 2012, 19:06
Колега, отваряш таблото и го препояваш и проблема се решава.
forzi
Мнение от forzi » 01 сеп 2012, 10:49
Мдаа, никъде не открих проблем, презапоих половината спойки по таблото и помпата тръгна. Благодаря на всички отзовали се.
peigera
Мнение от peigera » 01 сеп 2012, 11:13
>:D<: Добре беше да презапоиш всички спойки. Утре да не вземе нещо друго да се развали.
