Смяна на батерия на ключ
newDummy
Регистриран: 25 май 2012, 11:23
Мнение от newDummy » 05 авг 2012, 12:02
Може да звъчи тъпо, но все пак искам да попитам на форд фокус съм 2001 и батерията на клуча започва да ми пада, въпросът ми е мога ли да си я сменя просто ей така или след смяната трябва да се обучава дистанционното или нещо подобно. Просто не знам и искам да се застраховам. :-/:
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Смяна на батерия на клуч
Мнение от ceco georev » 05 авг 2012, 12:54
Нищо не се обучава сменяй смело.
Мнение от ЯЛТА » 05 авг 2012, 14:40
На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
newDummy
Мнение от newDummy » 05 авг 2012, 19:01
ЯЛТА написа:На Мондео имаше изискване да се смени за не повече от 5 секунди мисля.
Е моята е фокус ... ???
Мнение от HACKO » 05 авг 2012, 19:43
newDummy написа:
И какво като е Фокус, същата работа?
ceco georev
Мнение от ceco georev » 05 авг 2012, 21:37
Сменял съм батерията няколко пъти.Единя път даже след като се изкъпах с ключа в морето и отказа да работи.Изсуших го и му смених батерията и нищо не съм обучавал.
newDummy
Мнение от newDummy » 18 авг 2012, 21:10
Сега да обубубщим: могали да си сменя батерията без да трябва да обучавам после нещо или има вероятнос при смяна да се прецака нещо?!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 авг 2012, 22:08
Сменя се като му се подаде резервно захранване.Не поемайте рискове.От резервна батерия се подава ток с две щипки към плюса и минуса докато се сменя основната батерия.
newDummy
Мнение от newDummy » 19 авг 2012, 12:07
S_C написа:Сменя се като му се подаде резервно захранване.Не поемайте рискове.От резервна батерия се подава ток с две щипки към плюса и минуса докато се сменя основната батерия.
Интересно, тоес има предвид да си вържа коня, ..... а в някой сервиз дали не ги сменят. Като цяло доста протеворичиви мнениея, един казва "Нищо му няма", дръг точно обратното ... какво да правя ?
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 28 авг 2012, 19:48
Максимум да спре да ти работи опцията да затваряш и отваряш прозорците с натискане на бутон на ключа, ако имаш такава екстра. Обучаването става лесно, даже тук има ръководство.
gromoff
Регистриран: 18 авг 2012, 15:50
Модел на автомобила: Mondeo mk3
Re: Смяна на батерия на ключ
Мнение от gromoff » 07 сеп 2012, 22:19
Колеги, няма проблем да се смени батерията. Моля ви, ако от някъде ви попадне такъв излишен ключ се обадете. Поемам разходите по транспорта. На моя му се пукна чипа и ми трябва платката, а ми беше само един. Помагайте, че идва зима и не ми се занимава със замръзнали ключалки.
terazinni
Регистриран: 17 мар 2010, 10:42
Модел на автомобила: Focus 1.6 Ghia
Местоположение: Благоевград
Мнение от terazinni » 11 сеп 2012, 10:53
Здравейте. При покупката на Фокус-а батерията на ключа ми беше заминала. Свалих я за смяна, но ... нямам идея къде съм я оставил. Може ли някой да ми напише номера на батерията, която трябва да си закупя. Ключа има само фенерче. Благодаря предварително.
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 22 дек 2012, 18:48
Днес реших да сменя батерията --- уж се подготвих, отварям ключа, вътре пълна мизерия (дори ръжда от конденз, като карам ски).... Вместо да го напръскам със спрей за почистване на контакти, взех грешния флакон с лепило и се усетих чак, като ми залепнаха пръстите.
Та, докато намеря флакона за почистване, докато изчистя лепилото, докато изсъхне, и т.н. минаха поне 5 минути, през които ключа беше без батерия.
Сглобих го и от втория етаж цъкнах централното - отвори, затвори, после пак. Слязох, запалих и вкарах Фокуса в гаража.
С две думи, при мен минаха не 5, а близо 500 секунди и пак си работи :)
Мнение от ЯЛТА » 22 дек 2012, 19:42
А другите функции,- затваряне на прозорците примерно, помни ли ги ?
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 22 дек 2012, 20:19
terazinni написа: Може ли някой да ми напише номера на батерията
Вероятно вече не актуално, но за инфо: 625 А с различни диаметри.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
