Ел. Схемак Фиеста МК4 ?
ivan0v
Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Мнение от ivan0v » 15 сеп 2012, 20:43
Здравейте колеги,търся схема на окабеляването на фиеста МК4 97г. Конкретно ме интересува да намеря кабелите за задната ел.ключалка без да разглабям конзолата с копчето.
Re: Ел. Схемак Фиеста МК4 ?
Мнение от paci » 15 сеп 2012, 21:29
Какъв е проблема с копчето?
ivan0v
Мнение от ivan0v » 15 сеп 2012, 23:31
Засега няма проблем,имам модул с дистанционно.Отключването и заключването съм ги нагласил,искам и багажника да оправя за да работи всичко.
peigera
Мнение от peigera » 15 сеп 2012, 23:44
Колега, ако е само модул а не аларма няма да стане да ти отваря багажника. Тези модули имат функцията да управляват централното на автомобила. Отварянето на задния капак изисква допълнителен отделен канал за управление, който да няма общо с управлението на централното. Някой аларми предлагат тази функция чрез продължително задържане на някой от бутоните и пускат минусув импулс на отделен извод. Други модели пък имат направо отделно копче на дистанционното. Ако, багажника се свърже към управлението на централното след всяко отключване от модула ще е необходимо да ходиш да си затваряш багажника.
ivan0v
Мнение от ivan0v » 15 сеп 2012, 23:52
Модулът си има отделно копче за багажника има го и на схемата,просто искам да знам къде са кабелите защото модула е в предната част на колата.Aко има предпазител някъде ще е супер.
Мнение от HACKO » 16 сеп 2012, 10:16
Кабела 100% върви във снопа до левия праг, а кой е най-лесно свали кората в багажника и виж какъв цвят кабел отива на машинката.
ivan0v
Мнение от ivan0v » 16 сеп 2012, 10:25
Благодаря. Наско :)
ivan0v
Мнение от ivan0v » 17 сеп 2012, 08:55
И все пак ако нчкой ми покаже схемата ще е супер. :)
