бензинова помпа сиера DOHC
- zelen4uka
- Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
- Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
- Местоположение: SOFIA
Спря подаването на бензин до двигателя. Смених бензиновия филтър с филтрон pp 825 на цена 18лв. Когато подам контакт пълни филтъра но до двигателя не достига и капка. Ще извадя бензиновата помпа да я огледам. Има ли лесен достъп до помпата или трябва да сваля резервоара? На маркучите на филтъра им пластмасови щуцери на който са закачени маркучите. Има ли някакъв начин или инструмент с който тези щуцери се откачат? Посъветвайте ме ако някой е купувал бензинова помпа за цената и от къде в София сте я купили.
Re: бензинова помпа сиера DOHC
Щом до филтъра идва а след него няма, помпата не е виновна, по-скоро филтъра.
- bateto_toshko
Не го възприемай като заяждане или бъзик , но виж все пак да не си сложил филтъра наобратно , случва се в тая тъмнница под колатаzelen4uka написа:Спря подаването на бензин до двигателя. Смених бензиновия филтър с филтрон pp 825 на цена 18лв. Когато подам контакт пълни филтъра но до двигателя не достига и капка. Ще извадя бензиновата помпа да я огледам. Има ли лесен достъп до помпата или трябва да сваля резервоара? На маркучите на филтъра им пластмасови щуцери на който са закачени маркучите. Има ли някакъв начин или инструмент с който тези щуцери се откачат? Посъветвайте ме ако някой е купувал бензинова помпа за цената и от къде в София сте я купили.
- zelen4uka
Филтъра е сложен правилно излиза бензин от него но не достига до двигателя.
Запушване ? Продухай с въздух бензинопровода.zelen4uka написа:Филтъра е сложен правилно излиза бензин от него но не достига до двигателя.
- cosworth team ruse
- Местоположение: РУСЕ
щом стига до него значи бензиновата помпа работи,чува ли се като дадеш на конткат,да не си объркал маркучите към мотора
- zelen4uka
Помпата работи, резервоара винаги е пълен на половина. Няма запушване. Помпата я смъкнах на нея пише AC 6443037 3240-2-1906
На самия капак на резервоара пише 88BB9H307. Утре ще купувам помпа и ще сглобявам. Резервоара се сваля лесно но трябва да е празен. Ако бяха сложили едно капаче на багажника щеше да е по-лесно.
Не знам кой помпи са добри. Приемам всякакви съвети за цени и марки помпи.
- zelen4uka
Помпата я купих от Еврото марката е Ховнер 110лв . Много е безшумна. Запали веднага.
