Проблеми с времето на подгряващите свещи.
dobrichkia
Регистриран: 05 дек 2006, 15:35
Модел на автомобила: ford escort
Мнение от dobrichkia » 26 окт 2012, 11:28
Здравейте.
Колата ми е Форд Мондео 2.0 TDCI MK3 (2003г 130к).
Наскоро си смених подгряващите свещи и реших случайно от любопитство да видя времето за подгряване.
При температура 22 градуса, дадох ключа на контакт и свещите подгряваха около 160 секунди, кабела на подгряващите свещи стана толкова топъл че едва го държах с ръка. Затова свалих релето за подгряване, от страх да не изгоря и новите свещи.
По схема се вижда че релето за подгяване се управлява от главния компютър, а вече той от какво определя това време, не знам.
Моляви кажете от каде да почна, на какво се дължи това време?
Според мен това време при тези градуси не трябва да е повече от 6 секунди примерно.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: Проблеми с времето на подгряващите свещи.
Мнение от Milcho » 26 окт 2012, 11:34
Колата студена ли беше, когато го проверява това?
dobrichkia
Мнение от dobrichkia » 26 окт 2012, 11:35
Топла, студена, все тая, подгрява като щура по 3 мин. близо.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 28 окт 2012, 14:44
Да не ти залепват контактите на релето за подгрева.Пробвай с друго.Ако няма резултат гледаш до кога има напрежение на бобината на релето.Ако е наистина 160 сек... отиваш на ЕКУ, което хич не е приятно.
dobrichkia
Мнение от dobrichkia » 29 окт 2012, 10:08
Релето е здраво!
