ако крушката е здрава защо несвети на таблото ford CVH
fordmaniac
Re: ако крушката е здрава защо несвети на таблото ford CVH
Мнение от fordmaniac » 21 яну 2013, 22:11
Ако продължиш да четеш, може да се окаже, че изобщо нямаш генератор в колата!
Изгоряла намотка и зареждане са несъвместими неща.
Поздрави.
JoroooOOO
Регистриран: 12 яну 2013, 07:19
Модел на автомобила: Ford escort 1.6 карбуратор 90 конски сили
Мнение от JoroooOOO » 22 яну 2013, 05:02
fordmaniac написа:Ако продължиш да четеш, може да се окаже, че изобщо нямаш генератор в колата!
Поздрави.
Не искам да налагам мнение на никои.Имах проблем с алтеернато
ра.Сега всичко е добре.Поздрави
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 22 яну 2013, 13:46
JoroooOOO написа:Не искам да налагам мнение на никои.Имах проблем с алтеернато
Ами кажи какъв ти беше проблема!
Ти попита и всички тука се втурнаха да ти помагат...и сега " имах проблем ама си го оправих" *072*
JoroooOOO
Мнение от JoroooOOO » 22 яну 2013, 17:42
Колега нечетш как всички ми помагат ако не съм описал проблема.НЕ СВЕТЕШЕ ЛАМПАТА НА ТАБЛОТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ след преглед на алтернатора маистор каза възбудителна намотка прекъсната прави нещо отваря сменява разни неща и го оправи сега лампата работи и алтернатора зарежда.А на всички които ми помагат ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ.
Мнение от HACKO » 22 яну 2013, 20:35
JoroooOOO написа:Колега нечетш как всички ми помагат .........
При прекъсната възбудителна намотка (ротор) няма да има никакво напрежение а не 14.2V, както ти казах това се дължи на проблем в четки, колектор, регулатор.
Защо не ти е светела лампата а генератора е работил, обяснихме ти, някой е "работил" по инсталацията. Явно там където си закарал колата, човека си знае работата и е възстановил първоначалната инсталация. Лично пробвах, като се откачи буксата до радиатора и генератора "умира" независимо от оборотите.
JoroooOOO
Мнение от JoroooOOO » 24 яну 2013, 05:08
Да Наско вие ми оббяснихте отидох при маистор той нещо вади поставя доволен съм от свършената работа и от форума и от .колегите които ме насочваха и помагаха нека да има такива като ВАС ида помагат на такива каго мене дето неразбират ДОСТАТАЧНО.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 24 яну 2013, 11:30
HACKO написа:
Съгласен съм, че без лампа няма възбуждане на генератора, но е факт и нещо друго при мен, беше ми изгоряла лампата на таблото, близо 2 месеца карах без нея, но зареждането не ми е било под 14,2в, не съм го разглеждал подобно алтернатора, но явно по някакъв начин се самовъзбужда.
Sent from my 3310I.
JoroooOOO
Мнение от JoroooOOO » 24 яну 2013, 19:44
Може и така дае по някъкъв начин и без крушка се зарежда.Аз карах без да работи крушката 5 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
