Проблем с осветлението на Форд Фиеста 1994
androidfiesta
- Регистриран: 02 яну 2013, 22:54
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте колеги значи проблема е следния всичко от дясно габарит,фар,мигач не работи, а пак от ляво си работят без проблеми а бушоните и релето са ок и незнам от какво може да е ако ако някои може да ми помогне или да даде съвет ще сам много благодарен .
Re: Проблем с осветлението на Форд Фиеста 1994
Тръгни по жицата от Фара навътре към таблото, снопа трябва да е механично прекъснат. Всички тези лампи са на отделни бушони, така че няма как да изгорят едновременно, а пък при мигачите е един и за двете посоки.
dreadx
Потърси прекъснала маса - там където отиват жиците от фара и мигача. На отделни бушони са и освен това са кръстосани - например ако ти изгори бушона за десния фар, то габаритът му е към бушона на левия фар и пак ще свети.
