изгубих ключа с чип :(
- TpeByMaH
- Регистриран: 20 фев 2009, 13:20
- Модел на автомобила: FORD PUMA 1.7 140hp
- Местоположение: svishtov
моля за варианти възможно ли е да се премахне имобилаизера на форд пума
- DigiPro
Re: изгубих ключа с чип :(
Имобилайзера доколкото знам е вграден в компютъра. Нямаш ли резервен ключ с чип? Ако нямаш варианта е да питаш в Мото-Пфое дали не могат да ти кодират нов ключ (със сервизен софтуер/хардуер), или да вземеш от друга кола със същият двигател компютър + ключ.
- Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
- Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Провери дали губиш КАСКОТО ???
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Би трябвало да може, като се препрограмират наново само останалите ключове.TpeByMaH написа:моля за варианти възможно ли е да се премахне имобилаизера на форд пума
- иво г. иванов
... имобилайзера ще ги запамети като нов код но няма да изтрие предишният/загубеният и щеOgiDogi написа:като се препрограмират наново само останалите ключове.
познава и него и новите.
- OgiDogi
Купих колата само с един ключ, който е леко захабен, и след като си купих от eBay 2 нови, отидох да ми ги вкарат в имобилайзера. Софтуерът прочете 4 кода и тъй като наличният ключ не беше "master key", трябваше да се изтрият всички и да се програмират наново - наличният като "master" а новите като допълнителни. Сега вече мога сам да си добавям още.иво г. иванов написа:... имобилайзера ще ги запамети като нов код но няма да изтрие предишният/загубеният и щеOgiDogi написа:като се препрограмират наново само останалите ключове.
