Как да прекарам захранване за радио?
Didocs10
Регистриран: 24 мар 2013, 22:21
Модел на автомобила: Ford Courier 1.8D 98"
Мнение от Didocs10 » 25 мар 2013, 15:42
Колата е Форд Куриер 1.8 Д 98". Няма жици за радио, колата няма антена и колонки във вратите.Някой може ли да ми помогне как да прекарам захранване за радиото и от къде? Вазможно ли е да има такива скрити? Благодаря предварително!
Последна промяна от Didocs10 на 25 мар 2013, 18:19, променено общо 2 пъти.
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m35622.gif[/img][/url]
opex
Re: Как да прекарм захранване за радио?
Мнение от opex » 25 мар 2013, 16:17
Обикновено захранването за радиото е на един предпазител със запалката. => '+' може да вземеш от нея, най-близо и най-удобно е. Маса също. Предполагам става дума за обикновен касетофон да дрънчи нещо по време на работа, а не "мощна" уредба?
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 25 мар 2013, 18:16
opex написа:Обикновено захранването за радиото е на един предпазител със запалката. => '+' може да вземеш от нея, най-близо и най-удобно е. Маса също. Предполагам става дума за обикновен касетофон да дрънчи нещо по време на работа, а не "мощна" уредба?
Благодаря за отговора. Искам обикновенно цд 4x50W макс. Говорителя е от домашно кино на Jamo на етикета пише: 100W мин - 180W макс. Ще има ли проблем ако взема ток от запалката и ще бъде ли същото ако взема от акомулатора? Вкъщи имам зарядно за масажор с накрайник за запалка вазможно ли е да използвам него направо за захранването на радиото?
Re: Как да прекарам захранване за радио?
Мнение от ЯЛТА » 25 мар 2013, 18:35
Да, възможно е да го включваш в запалката. Въпроса е да минава през бушон, запалката има такъв.
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 25 мар 2013, 18:40
ЯЛТА написа:Да, възможно е да го включваш в запалката. Въпроса е да минава през бушон, запалката има такъв.
Благодаря, но дали ше захрани успешно 200 W.
Мнение от ЯЛТА » 25 мар 2013, 19:30
Гледам че си от Бургас, а щом става въпрос за тоци,- това е човекът в Бургас:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... ile&u=6465
Пиши му, и го питай, ще получиш 100 % професионално мнение.
Мнение от HACKO » 25 мар 2013, 19:54
Didocs10 написа:
Като изключим стартера, запалката е най-мощния консуматор в автомобила, обикновенно бушона е 30А, което при 12V е 360W. Това 4х50W изобщо не е електрическа мощност а звукова, има разлика. 99% съм убеден, че въпреки че няма заводско радио и говорители има готова инсталация.
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 25 мар 2013, 20:04
Благодаря мисля да пробвам и после ако не стане да питам. За сега ми е ясно благодаря на всички!
opex
Мнение от opex » 26 мар 2013, 01:38
Както Наско каза посочената мощност е музикална, а реално е ~25 вата. До тук става въпрос за физическите възможности на CD-то, но реално товара на него зависи от говорителите, които захранва, т.е. на CD-то може да пише 4х7345 вата, но ако няма вързано нищо и е увеличен на мах - консумацията му ще е минимална.
Което води въпроса до споменатия говорител - всъщност два ли са или е само един? И още нещо - домашните говорители са 8 ома, тези за коли 4 ома. Реално в тази ситуация ще имаш още по-малка мощност към говорителя от CD-то.
И ако говорителя ти е само един - по-добре го сложи в кутия с отделен усилвател за него. За усилвателя се взима ток директно от акумулатора, през предпазител и се управлява (вклюва и изключва) със сигнален '+' подаван от CD-то. А за среди и високи закови две Semtoni-та някъде по таблото :mrgreen:
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 26 мар 2013, 11:41
(7.49 KБ) Свален 594 пъти
opex написа:Както Наско каза посочената мощност е музикална, а реално е ~25 вата. До тук става въпрос за физическите възможности на CD-то, но реално товара на него зависи от говорителите, които захранва, т.е. на CD-то може да пише 4х7345 вата, но ако няма вързано нищо и е увеличен на мах - консумацията му ще е минимална.
Според тебе по-добре ли ще са двете колони(всяка колона е с по 3 говорителя. На етикета за омовете пише 4-8. А усилвател не мисля да слагам
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 26 мар 2013, 11:43
Ето и друга снимка.
images (1).jpg (8.68 KБ) Видяна 6242 пъти
opex
Мнение от opex » 26 мар 2013, 13:21
Ще съсипеш хубавите колони...
Аз мислех, че става дума за гол говорител(и)....
Тия колони не са за кола. За кола ти трябват "пневматични помпи" затворени в подходящ (или някакъв..) обем.
И как смяташ колони 100 вата реални да ги захранваш с 25 вата реални? (всъщност сега по-разсънен от снощи си спомням, че фактически са ~22) Как смяташ ще свирят без усилвател..
Въпроса май отива към аудио раздела.
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 26 мар 2013, 13:45
opex написа:Ще съсипеш хубавите колони...
Добре ако сложя 4 от тези на снимката ще стане ли добре по две в врата?
Мнение от HACKO » 26 мар 2013, 14:52
JAMOто ще си го сложиш в къщи, ако нямаш хубав усилвател си купи да изпиташ кефа ( няма нищо общо с разните там домашни кина уредби и други измишльотини).
А за колата си вземи някакви подобни:
за отпред (във вратите)
http://www.technomarket.bg/products/090 ... g-las-5221
и за отзад (на подходящо място в товарния отсег)
http://www.technomarket.bg/products/090 ... g-las-6522
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 26 мар 2013, 15:03
HACKO написа:JAMOто ще си го сложиш в къщи, ако нямаш хубав усилвател си купи да изпиташ кефа ( няма нищо общо с разните там домашни кина уредби и други измишльотини).
Благодаря но не мисля да давам повече от 20 лв за колони защото за тази кола не си заслужава.
Мнение от HACKO » 26 мар 2013, 15:39
Didocs10 написа:
А пък си готов с лека ръка да жертваш качествени колони за над 200.
Може да сложиш и тези ако искаш
Но няма смисъл да ги слагаш по две във врата. По-добре ги разположи в четирите края на купето.
opex
Мнение от opex » 26 мар 2013, 17:35
Тогава продай Jamo-то на някой, който ще знае каква им е стойността (да не се бърка с "колко струват"), и с парите си купи озвучаване за колата, щом така или иначе като гледам не ги щеш тия колони.
Не се обиждай колега, но това е поредната история, на която бих казал, че с пръдня боя не се прави...
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 26 мар 2013, 21:51
opex написа:Тогава продай Jamo-то на някой, който ще знае каква им е стойността (да не се бърка с "колко струват"), и с парите си купи озвучаване за колата, щом така или иначе като гледам не ги щеш тия колони.
Извинявам се ако съм обидил някой.С колоните намерих един приятел той ше ми подари н Семтони. Искам да ви покажа някои други снимки да ми кажете дали това е захранване за радиото.
Последна промяна от Didocs10 на 26 мар 2013, 22:04, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 26 мар 2013, 22:02
Щом са подарък, слагай Семтонито, в колата не ти трябва супер качество, няма условие да се прояви. Но моля те не съсипвай Jamo-то, наистина са добри, не заслужават да бъдат сложени в кола.
_friends_
Didocs10
Мнение от Didocs10 » 26 мар 2013, 22:05
HACKO написа:Щом са подарък, слагай Семтонито, в колата не ти трябва супер качество, няма условие да се прояви. Но моля те не съсипвай Jamo-то, наистина са добри, не заслужават да бъдат сложени в кола.
_friends_
Вече и аз се позамислих за тях.
