Проблем със стрелките на фокус 1,8 тдди
cve_t
Регистриран: 02 апр 2013, 20:41
Модел на автомобила: ford focus 1,8 TDDI
Мнение от cve_t » 02 апр 2013, 20:54
Здравейте! От извесно време забелязвам че стрелките на фокуса за температура и гориво след игасване на двигателя и изваждане на ключа застават в средно положение.Освен това също колата се самоотключва през нощта но не всеки път!
Doin
Re: Проблем със стрелките на фокус 1,8 тдди
Мнение от Doin » 02 апр 2013, 22:18
Относно самоотлкючването - проблема е някоя от машинките на централното, ако си забелязал прави го през студените нощи, през лятото няма да имаш проблем. Вероятно е да те шофьорската врата, потърси теми тук има бол , не си единствен. Понякога почистване на машинката помага, понякога не е достатъчно.
Относно стрелките - действително не е нормално, опитай да изключиш акумулатора и виж дали ще паднат? Това отскоро ли го прави?
cve_t
Мнение от cve_t » 02 апр 2013, 22:34
Днес забелязах за първи път стрелките.Изгасвам колата двете стрелки падат надолу ималко след това застават в средата,а отключването го прави вече няколко пъти включително и тази сутрин която не беше много студена.
cve_t
Мнение от cve_t » 03 апр 2013, 10:12
Изкючих клемите на акумолатора стрелката за гориво падна но стрелката за температура остана по средата.Като подам контакт и двете падат долу и след това при работа на двигателя си работят редовно.
Doin
Мнение от Doin » 03 апр 2013, 10:26
Проблема е електрически и нека се включат и други колеги, но ми се струва че няма да можем да го решим от дистанция, трябва да си го погледне специалист.
За всеки случай намери датчика на температурата и извади буксата да видиш как ще реагира стрелката, ако падне търсиш по кабелите проблем. Свали таблото и провери буксата, огледай кабелите за оголено, протрито... но това са само налучквания, ако не се оправи бягай при жичкаджия. Горивото не е проблем дори да отчита грешно ( а стария ми Ескорт бе с точно такова показание - горивото показваше ниво независимо от контакта, но при Фокуса нямам такава екстра), но температурата е друга бира, там винаги трябва да разчиташ на показанията на уреда!
petkomz
Регистриран: 25 юли 2009, 14:10
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI Ambiente 2002 г. комби Facelift
Мнение от petkomz » 10 юли 2013, 22:17
cve_t написа:Здравейте! От извесно време забелязвам че стрелките на фокуса за температура и гориво след игасване на двигателя и изваждане на ключа застават в средно положение.
И аз да се включа към темата! Моя Фокус го прави същия номер, не че ми пречи - всичко си работи нормално но исках да попитам разбра ли защо застават така стрелките?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
