проблем със скоростомера
Pipilota9
Регистриран: 26 май 2013, 20:04
Модел на автомобила: Фокус
Мнение от Pipilota9 » 26 май 2013, 20:25
Имам нужда от вашия съвет.
Карам Форд Фокус '99 1.8 бензин, с газова уредба.
От близо месец ми се явява проблем със скоростомера.
По време на движение, спира да отчита- стрелката пада на 0. И педала на газта става по-"тежък"- незнам как по-точно да го пиша. Оборотомера си работи. Така може да изкара 2-3 км, а понякога е продължавала и около 10 км, след което се оправя.
Тъй като това се явява от време на време, никой не може да ми даде конкретен отговор всъщност какъв е проблема. И така карам докато не се развали на 100% за да се открие проблема.
Обаче, започна и да гасне, когато спра на кръстовище, което адски изнервя положението.
Има ли някой от вас идея какво би могло да е?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: проблем със скоростомера
Мнение от DigiPro » 26 май 2013, 21:07
Често срещан проблем. Трябва да се смени VSS сензора. Доста теми има из форума. Ето една: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=48013
Pipilota9
Мнение от Pipilota9 » 26 май 2013, 21:15
Много благодаря за бързата реакция. Надявам се до ден два проблема да е решен. :D
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 30 май 2013, 11:11
И аз имах абсолютно същия проблем, даже имах и тема във форума. Смених датчика и всичко се оправи. Към 80 лв. излиза смяната с алтернативен /италиански /.
П.С. под никакъв предлог не ходи в Мото Пфое ;)
