Какъв е този модул от вратата на Мондео ?
- Регистриран: 19 ное 2010, 22:26
- Модел на автомобила: Имал ФОРД ОРИОН 1.6 Д
Модулът е с номер 93BG 15K602 AA прилича на реле и се намира по кората на вратата. От него излизат 3 жици.
Гугъл го намира като някакъв инфраред модул, но за какво точно е ?
Тук го има в немския е-бей :
http://www.ebay.de/itm/Empfanger-ZV-Ver ... 4ac5996265
Re: Какъв е този модул от вратата на Мондео ?
Щом го намира като "инфраред", трябва да е за дистанционното затваряне/отваряне на вратите.dalaver3 написа: Гугъл го намира като някакъв инфраред модул, но за какво точно е ?
- S_C
Да, това е IR модула във вратата.Т.е. приемника, защото там комуникацията е еднопосочна.
Той няма изход към "външния свят" този датчик.
От едната страна е ламарината от другата кората на вратата.
Как може да приема сигнали през плътни непропускливи повърхности ?
Еми като прочетеш уикипедия, за инфрачервени вълни, може и да вденеш.
Е ти като си чел и си "вденал" къде пише подобно нещо ??ЯЛТА написа:Еми като прочетеш уикипедия, за инфрачервени вълни, може и да вденеш.
Инфрачервената светлина е невидима за човешкото око без специални уреди. Инфрачервените лъчи са подчинени напълно на законите на оптиката и спадат към т.нар. оптичен спектър. Те се отразяват и пречупват подобно на видимата светлина, но показват някои особености, свързани с по–голямата дължина на вълната. Отразяват се много добре от среброто, медта, златото и алуминия, средно от желязото и много слабо от водата и въглеводородите. Фотоните на инфрачервените лъчи са с по-ниска енергия от тези на видимата светлина. Лъчите на видимия спектър и инфрачервените лъчи от слънчев произход не предизвикват вредни ефекти върху живите организми. Инфрачервените лъчи в голямо количество предизвикват сериозни увреждания.
- Doin
Чел си грешната статия момко, прочети за централно с инфраред, като на старите Рена, например!?
Питаш, отговаря ти се , а ти се зъбиш!
- S_C
Системата бачка елементарно. Виж начина на свързване-има схеми в нета и ще ти стане ясно как работи.
Недостатъкът и голямата простотия при инфрареда е,че за да си отвориш колата, не само трябва да имаш пряка видимост към ключалката, но и да си в границите на определен ъгъл спрямо нея.Съответно-дистанционните рядко работят от разстояние по-голямо от 1-2 метра.
От друга страна, сигурността при инфрареда е по-висока, защото предава цифров код.
Не ми стана ясна обаче идеята на темата...ще си преправяш централното на инфрачервено или какво?
S_C написа:Системата бачка елементарно. Виж начина на свързване-има схеми в нета и ще ти стане ясно как работи.
10х. Един човек да обясни за какво иде реч !!!
Не няма да преправям нищо, останал съм в заблуждение че окото на IR датчика е скрито зад корите:
А колегите Doin i ЯЛТА се мъчат да ме убедят че ИР лъчите преминават през плътни прегради (ламарина и пластмаса) и че не чета Укито ?!dalaver3 написа:Той няма изход към "външния свят" този датчик.
А за "момкото" ще почерпя като се видимDoin написа:Чел си грешната статия момко, прочети за централно с инфраред, като на старите Рена, например!?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
