Реле бензинова помпа
valkata96
Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Мнение от valkata96 » 20 юни 2013, 19:54
Здравейте колеги, въпросът ми е следния. Релето за бензиновата помпа не се включва. Проверих да не би да е от помпата работи, подавах и ток. Като подам принудително ток на помпата и колата запали махам кабелите и релето се включва и всичко си е наред. До следващото палене. Какъв може да е проблемът? :)
dalaver3
Регистриран: 19 ное 2010, 22:26
Модел на автомобила: Имал ФОРД ОРИОН 1.6 Д
Re: Реле бензинова помпа
Мнение от dalaver3 » 22 юни 2013, 16:23
Странен проблем наистина ?!
Колега свали релето от буксите и го провери : намотката с мултицет, подай и 12 V виж дали цъка, измери НО(нормално отворените) и НЗ(нормално затворените) контакти как се държат и пиши.
valkata96
Мнение от valkata96 » 26 юни 2013, 15:05
Колега има две релета. Реле бензинова помпа и реле електрическа бензинова помпа.Кое да премеря?
dalaver3
Мнение от dalaver3 » 28 юни 2013, 10:48
Най добре провери и 2 релета.
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... 4-cfi.html
Мисля че това е ел. схемата на системата за врпъскване на горивото.
Наистина има 2 релета - 72 и 29, като 29 е и реле за време.
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... sh-sh6.jpg
Ти на кое подаваш принудително ток ?
eliceco
Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Мнение от eliceco » 30 юни 2013, 19:22
При мен проблема се оказа в слаба спойка в таблото с релетата и предпазителите
valkata96
Мнение от valkata96 » 01 юли 2013, 10:41
Подавам принудително ток на помпата, за да запали колата след като запали и поседи малко махам кабелите и всичко си работи перфектно. Всичко проверих бушони релета да не са се разместили нещо и да не дават контакт, но всичко си е наред. Проблема се появява рядко. Най-вероятно ще купувам реле.
Мнение от HACKO » 01 юли 2013, 15:28
Като откаже, пробвай да сриташ таблото с релетата и бушони (много е удобно на левия крак). Проблема най-вероятно е в прословутите "студени" спойки на таблото.
valkata96
Мнение от valkata96 » 01 юли 2013, 17:14
Има ли начин да се оправи?
peigera
Мнение от peigera » 01 юли 2013, 17:37
Да отваря се и се препоява цялото. Ако решиш да си го направиш както трябва е малко по трудно. А именно отлепването на двете платки една от друга и след това обратно. Поддържам мнението на Наско. И според мен проблема е в таблото. Характерен проблем при Ескорт. Има подробни теми тук във нашия форум по този въпрос даже и снимки.
valkata96
Мнение от valkata96 » 01 юли 2013, 17:45
Колега много се извинявам, но ще може ли да ми пратиш темата, защото не мога да намеря нищо по въпроса.
Мнение от HACKO » 01 юли 2013, 19:05
Най-отгоре в раздел "Направи сам", важна тема.
Ето: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Това е трудния вариант, лесния е да си купиш друго втора употреба, от някой пункт за вторични суровини за 10-15лв.
valkata96
Мнение от valkata96 » 01 юли 2013, 21:08
Мерси колеги. Заемам се с таблото. :D
valkata96
Мнение от valkata96 » 03 юли 2013, 20:19
Колеги как да почистя окислението? Няма дефектна спойка от тази страна. Чудя се дали да го отварям. Какво ще ме посъветвате?
http://storage4.album.bg/020/dsc04807_b ... 736115.jpg
http://storage4.album.bg/3fd/dsc04804_b ... 736109.jpg
peigera
Мнение от peigera » 04 юли 2013, 08:40
Ако нямаш намерение да го отваряш, направо го сменяй. Съвета ми е да го отвориш, да го почистиш и препоиш ЦЯЛОТО без значение, че не виждаш повредена спойка. Окиса се премахва чрез изтъргване с нещо твърдо примерно отвертка. И след това с четка за зъби и кореселин да се почисти. Също тъка обърни внимание и на контактните повърхности на изводите на които контактуват буксите от ел инсталацията на колата. Много вероятно е да са окислени и те и ще правят лоша връзка.
Мнение от ЯЛТА » 04 юли 2013, 10:06
А когато се стигне до финала е хубаво цялата платка да се лакира, за да не оказва влагата влияние.
valkata96
Мнение от valkata96 » 04 юли 2013, 12:12
Отказах се от отварянето на платката, изчистих я и сглобих всичко. Колата запали всичко си работи поне за сега. Благодаря ви колеги за бързите отговори. :D :D _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
