Спряха да ми мигат мигачите при двойно закл?
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 13 юли 2013, 21:57
Някакви идеи от какво може да ми спряха мигачите да мигат, при двойно заключване на колата, преди само така познавах, че съм цъкнал 2 пъти сега не мигат, от какво може да е, не си спомням дали преди да сложа ксенона ( днес го монтирахме ) мигаха, просто сега забелязах, че не мигат при двойното заключване... ?! Чакам мнения какво да погледна и дали имат някакво отделно реле или бушон, макар, че на аварийни си мигат всички, както трябва ?! :shock:
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Спряха да ми мигат мигачите при двойно закл?
Мнение от synthez 3D » 14 юли 2013, 07:32
Обикновено не мигат ако имаш отворена врата. Провери си дали всичко е затворено както трябва (включително и предния и задния капак).
b2d
Мнение от b2d » 15 юли 2013, 00:51
охранителния режим на алармата го няма след, като закл, било то единично или двойно и отворя предния капак или задния с ключа не се вкл. алармата нито мигат, така, че може би фабричната аларма е сдала багажа и ще се слага май друга, принципно загледах, че предния бутон на предния капак се прибира много трудно, но може би така трябва да е с ръка трудно се натиска...?! Някой да сподели, ако и при него е така твърд и само със сериозен натиск се прибира бутона на предния капак?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 15 юли 2013, 07:42
Да, наистина бутонът на предния капак се натиска доста трудно. Това е нормално.
Някои заводски аларми имат отделен малък акумулатор, който се намира при допълнителния клаксон (който се използва за алармата). Не знам дали при твоето Мондео е така, но можеш да провериш дали има такъв и дали е в изправност. Все пак, провери си още веднъж и всичките предпазители, за да си сигурен, че няма изгорял, преди да търсиш по-сложни проблеми. Успех.
b2d
Мнение от b2d » 18 юли 2013, 12:41
synthez 3D написа:Да, наистина бутонът на предния капак се натиска доста трудно. Това е нормално.
Ами от предпазител не би трябвало да е, защото мигачите си мигат, като натисна аварийните, което ще рече, че ако не са на отделно реле при алармата, няма какво да е... ще погледна за този акумулатор, къде се намира точно и дали има такъв изобщо :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 18 юли 2013, 16:56
На предната ми кола бъзиках моторчето на седалката, та без да искам дадох на късо нещо и бушона изгоря и примигването изчезна. Тая функция с примигването която е и на алармата ако я има е вързана на някой бушон с нещо друго примерно плафон или друго. Като изгори бушона и охранителния режим го няма. Та провери си още веднъж бушоните.
Мнение от HACKO » 18 юли 2013, 21:27
Алармите си генерират собствени импулси, единственото общо са лампите на мигачите, съответно използват ток от различни бушони. Това че мигачите работят в нормален режим не е критерий. Също така централното също е на отделен блок а алармата се задейства от него, така че и централното може да работи и алармата пак да не действа.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 18 юли 2013, 21:55
На едната ми Фиеста ('95 1,6 16V) алармата беше някаква слагана в Италия, но бутона си беше на ключа (само един). Та един ден спряха да ми премигват левите (или десните не помня) мигачи при отключване/заключване. Оказа се, че на снопа кабели от алармата има 3 предпазителя, два от които съответно за левите и за десните мигачи. Наместих единия предпазител и напръсках клемите с контактен спрей и всичко се оправи. Незнам при фабричните аларми дали има нещо подобно.
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Модел на автомобила: Focus
Мнение от mag_kiril » 19 юли 2013, 09:58
Примигването след заключване не се ли програмира в алармата? Освен ако няма проблем с кабели/бушони и други...
Карам бавно.
Мнение от HACKO » 19 юли 2013, 10:33
Така де, при него мигачите не мигат при заключване/отключване, алармата не пищи при отворен капак/врата, всичко друго работи, съответно модула на алармата не работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
