фиестата ми спря да пали изведнъж
zornica
Регистриран: 31 юли 2013, 21:02
Модел на автомобила: FORD FIESTA
Мнение от zornica » 31 юли 2013, 21:40
Здравейте!
За първи път се включвам в този форум.
Преди два месеца за първи път си купих ФОРД ФИЕСТА 1,25 i ,16v. Тази вечер ,като си тръгвах от работа, колата запали нормално . Спрях на бензиностанцията и след това вече не завъртя . Замериха ми акумулатора - показа 12,8 ток .
Някой може ли да ме посъветва , какъв майстор да търся утре ? Забравих да спомена, че когато дадох на контакт радиото тръгна и след като се опитах да завъртя се изгуби и сега иска код .
Doin
Re: фиестата ми спря да пали изведнъж
Мнение от Doin » 31 юли 2013, 21:50
Щом радиото иска код, проблема е в акумулатора, или поне и там има проблем.
Освен кода на радиото,забеляза ли дали стрелките на арматурното табло отидоха на мах?
Смени акумулатора с друг и виж дали ще запали.
zornica
Мнение от zornica » 31 юли 2013, 22:04
Doin написа:Щом радиото иска код, проблема е в акумулатора, или поне и там има проблем.
Веднага не обърнах внимание , но после ,когато се пробвах пред входа да я запаля ми направи впечатление ,че отиват на max абсолютно всички стрелки и се чува леко чаткане. Пробвахме с кабели , защото мястото е малко и не събрахме акумулатор . Също не запали и стрелките пак отидоха на max. На бутане пали на 1 метър .
Мнение от HACKO » 31 юли 2013, 22:58
Кабела на масата се е разхлабил, проследи дебелия черен кабел, който е свързан към минусовата клема на акумулатора, къде отива и най вероятно там е разхлабен или окислен.
zornica
Мнение от zornica » 01 авг 2013, 15:03
HACKO написа:Кабела на масата се е разхлабил, проследи дебелия черен кабел, който е свързан към минусовата клема на акумулатора, къде отива и най вероятно там е разхлабен или окислен.
Благодаря Ви за помощта ! Днес колата беше при майстор . Оказа се ,че акумулатора не става за нищо - прекъснат е . Сложихме нов и всичко е наред . Жалко само ,че другият беше съвсем нов . Още веднъж благодаря на всички ,които се отзоваха толкова бързо с мнение .
opex
Мнение от opex » 01 авг 2013, 15:22
Здравей, все пак ако акумулатора е бил съвсем нов той няма ли гаранция и да бъде подменен? Ако нов акумулатор се е скапал толкова бързо това означава, че може да има някъде повреда в системата за зареждането му.
Наско казва, че може да има разхлабена маса, а тя не-винаги е там при акумулатора. Щом малко преди това е запалила без проблем просто ми се струва нещо гнило. А както всеки уважаващ себе си българин ( :lol: ) не може да не се пропусне момента, че като жена, която не разбира от автомобили майстора може да се чери един акумулатор.
Дано всичко да е наред все пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
