Мондео 1999 - климатика работи без да е включен + други
chikatilo
Регистриран: 06 сеп 2013, 18:44
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от chikatilo » 06 сеп 2013, 19:13
Много ще се радвам ако някой може да ми помогне :). Не зная на какво се дължи, но исках да сменя крушката в багажника, след което стана нещо и възникнаха следните проблеми:
- климатроника не може да се контролира и РАБОТИ ПОСТОЯННО когато колата е на контакт или работи;
- часовника на таблото НЕ работи;
- светлините вътре в купето НЕ работят.
Колата е Мондео 1.8 ТД - 1999г.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Мондео 1999 - климатика работи без да е включен + други
Мнение от Didibao » 06 сеп 2013, 22:14
За часовника и светлините в купето си смени предпазител F34 в таблото под волана, долния ред от ляво на дясно трябва да ти е 6-тия предпазител 7,5А е, за климатроника в момента не се сещам какво може да е, трябва да се погледне, смени си първо предпазителя и после ще го мислим него.
chikatilo
Мнение от chikatilo » 07 сеп 2013, 13:47
Didibao написа:За часовника и светлините в купето си смени предпазител F34 в таблото под волана, долния ред от ляво на дясно трябва да ти е 6-тия предпазител 7,5А е, за климатроника в момента не се сещам какво може да е, трябва да се погледне, смени си първо предпазителя и после ще го мислим него.
Всичко беше заради него :) мерси много :D: !!! Обаче в магазина и в мен нямам 7,5А и му сложих 10А, дали ще е проблем ?
Didibao
Мнение от Didibao » 12 сеп 2013, 17:57
Не е проблем, само не слагай китайски предпазители за да нямаш проблеми, а ползвай качествени.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
