Управление на централно от аларма !!!
miromihailov
- Регистриран: 16 авг 2013, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus TDDi 66kW
Здравейте колеги скоро си закупих Форд Фокус TTDI 66kw, който няма фабрична аларма (не ми и трябва по принцип), имах монтирана нова аларма на предишната ми кола (Опел), който се наложи да бракувам
, имам схема на кабелите на алармата и разбрах кое как се връзва но не можах да разбера как да си подвържа централното, ще съм много благодарен ако някой по вещ от мен помогне малко.
Това е снимка на схемата на кабелите: http://miroslavvt.snimka.bg/automobiles ... 6.31607331
- DigiPro
Re: Управление на централно от аларма !!!
Може да се окаже че имаш фабрично дистанционно централно заключване, и просто да трябва да си вземеш ключ с бутони и да го обучиш.
Пишеш си номера на рамата на този сайт и ти излиза списъка с екстрите. Търси нещо такова: With Central Locking System, With Door Entry Remote Control Unit
Ето ел. схеми за фокус: http://dox.bg/files/dw?a=3306b820ba
miromihailov
Проверих го няма фабрично дистанционно централно, отворих дясната врата и от централното тръгват 4 кабела (черен със зелено, черен със оранжево, и два по дебели на който когато заключвам и отключвам преминава по 12V импулс за може би 1 сек.
todor_47
- Регистриран: 04 май 2012, 16:04
- Модел на автомобила: FORD FUSION 1.4 TDCI
Колега,най-добре иди при специалист.И аз си мислех,че ще се справя с тази задача,но прецаках централното и сега отключвам и заключвам всяка врата поотделно
miromihailov
Някой поне може ли да каже за какво са кабелите green/close и orange/open (от снимката).
- DigiPro
Предполагам (но не съм сигурен), че на тях излиза импулс (+12V ?!?!) съответно при натискане на бутон отваряне/затваряне на дистанционното. Пробвай с мултицет на тях преди да си ги свързал към машинките.miromihailov написа:Някой поне може ли да каже за какво са кабелите green/close и orange/open (от снимката).
miromihailov
Пробвах ги и на двете има импулс +12V(по еднакъв начин се държат), но доколкото разбрах за заключване трябва -12V импулс !
Пробвах отключва и с двата бутона
(но незнам с какво да заключа)
miromihailov
Ще меря пак всички кабели на алармата да видя какво дават.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
