Допитване отностно лампада на таблото за подгряване на свещи
dinkoterziev
Регистриран: 27 сеп 2013, 14:15
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 TDCI
Мнение от dinkoterziev » 27 сеп 2013, 14:25
Здравейте от 2-дни съм собственик на Форд Фиеста 1.4ТДЦИ 2003г. интересуваме защо при подаване на контакт не светва лампата за подгряване на свещите ? НЯКОИ ако може да ми каже нормално ли е и ако не ,къде да търся проблема ? (иначе колата пали без никакви проблеми)
Благодаря предварително !
Последна промяна от dinkoterziev на 27 сеп 2013, 15:02, променено общо 1 път.
Doin
Re: Допитване отностно лампада на таблото за подгряване
Мнение от Doin » 27 сеп 2013, 14:51
Честито придобивка ,само да те радва!
А относно лампата - провери джамбазите дали не ги я е притеснявала светейки в неподходящ момент и въобще да са я свалили от таблото.
Дано само е изгоряла де...
dinkoterziev
Мнение от dinkoterziev » 27 сеп 2013, 15:02
как да проверя ,трябва да свалям таблото ? или ?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Допитване отностно лампада на таблото за подгряване на свещи
Мнение от synthez 3D » 27 сеп 2013, 15:58
Тази лампа светва само ако външната температура е под минус 8-10 градуса. В момента няма как да я видиш дали работи, но като стане студено ще се разбере. При сегашните температури е съвсем нормално да не свети.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 27 сеп 2013, 19:29
Фокусите имат един тест режим на таблото, при който в едно положение светват абсолютно всички лампи, тая Фиеста дали няма да има нещо такова, колегата поне да знае дали работи индикацията :roll:
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 27 сеп 2013, 20:41
Да. Би трябвало да има тест режим таблото, както при другите фордове с дигитален километраж.
http://www.youtube.com/watch?v=1ie_OCgDOyw
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 9&p=405543
dinkoterziev
Мнение от dinkoterziev » 28 сеп 2013, 00:41
synthez 3D написа:Тази лампа светва само ако външната температура е под минус 8-10 градуса. В момента няма как да я видиш дали работи, но като стане студено ще се разбере. При сегашните температури е съвсем нормално да не свети.
днес попитах на още едно място (сервиз) и получих същия отговор и ме успокоиха :) Благодаря на всички откликнали на "проблема" ми ! _friends_
