малко помощ за настройката на фара
mkstoianov
Регистриран: 22 сеп 2006, 19:00
Модел на автомобила: FORD Eskort 1.6i 16v 96г.комби
Местоположение: Нова Загора
Мнение от mkstoianov » 07 окт 2006, 19:47
Преди време от тук ми обясниха как се настройват фарофете на Forda.
Намерих всички посочени места и ги завъртях но фара не мръдна.Завъртях ги повече от два оборота,а колата я купих със сменен фар.На десния (който е оригинален) има пказана посока за ляво-дясно;горе-долу до шестограмчетата,а на левия няма.Може ли да не е монтиран фара както трябва или аз не въртя достатъчно?
И ако смятате че не е монтиран правилно как да го направя това?
Благодаря предварително!!!
redchampions
Мнение от redchampions » 08 окт 2006, 20:53
Аз моя го въртях 10-15 оборота, докато се получи някаква промяна в посоката на светлината, така че "търпение" :lol:
mkstoianov
Мнение от mkstoianov » 09 окт 2006, 13:34
10/15 oборота!!! Това може ли да се превърта толкова? *00117*
Благодаря ще опитам още тази вечер като се прибера от работа.
sashko_bg
Регистриран: 14 дек 2005, 11:08
Модел на автомобила: Ford Sierra 1,6L
Настройка на фарове на Сиера
Мнение от sashko_bg » 09 окт 2006, 13:37
Може ли някой да ми помогне, като ми каже с кой болт за настройка се регулират фаровете вертикално при Сиера и с кой хоризонтално, и в коя посока се върти за сваляне и са вдигане на фара?
valboy
Мнение от valboy » 09 окт 2006, 13:41
При мен има болт отгоре на фара- с него се регулира нагоре-надолу(като въртиш наляво болтчето избутва фара напред- демек надолу). Другия болт ми е отстрани на фара- с него се регулира наляво-надясно( пак така като въртиш наляво избутва фара, а надясно го прибира)
mkstoianov
Мнение от mkstoianov » 09 окт 2006, 15:07
При ескорт в левия и десния край на фара има шестограми които излизат от пластмасовото тяло на фара тези шестограми са прорязани и за отверка.Като въртиш наляво или надясно ще видиш накъде се мести светлината на фара.Но както пише по-горе трябва да се въртят повече обороти до постигане на добър ефект.
redchampions
Мнение от redchampions » 13 окт 2006, 20:06
mkstoianov написа:10/15 oборота!!! Това може ли да се превърта толкова? *00117*
Може, я! :) Тия немци са като хирурзи, направили са фаровете да се регулират много плавно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
