изключване на въздушна възглавница
Schiller
Регистриран: 25 авг 2010, 00:17
Модел на автомобила: Focus 2010-, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Moondust Silver (Metallic)
Мнение от Schiller » 27 дек 2013, 22:50
Здравейте, колеги!
Някой знае ли как се изключва пасажерската възглавница без да се ходи в Мото-пфое?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: изключване на въздушна възглавница
Мнение от DigiPro » 28 дек 2013, 20:20
По принцип или има бутон на таблото или ключалка в жабката с които се деактивира. Май при повечето модели на Форд е опция. Може да се добави и в последствие. При B-Max е ключалка в която си влиза ключа за запалването и се намира отстрани на арматурното табло, като се отвори пасажерската врата. Отделно има и оранжева лампа която показва дали е включена или изключена възглавницата.
Schiller
Мнение от Schiller » 28 дек 2013, 21:15
DigiPro написа:По принцип или има бутон на таблото или ключалка в жабката с които се деактивира. Май при повечето модели на Форд е опция. Може да се добави и в последствие. При B-Max е ключалка в която си влиза ключа за запалването и се намира отстрани на арматурното табло, като се отвори пасажерската врата. Отделно има и оранжева лампа която показва дали е включена или изключена възглавницата.
Принципно при нормалните коли така става, но много се ядосах, че моята е от тия, за които в инструкциите пише "свържете се с най-близкия дилър". Там където на теб ти е ключалката при мен има лепенка...
Та въпроса беше, дали има друг начин да се спре тъпата възглавница. Примерно като махна някой бушон. Надявах се някой да го е правил..
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 28 дек 2013, 21:39
Сега се сетих, че на Fusion-a който карах преди също нямаше такъв бутон, а на неговото място имаше капачка. Като махнах радиото видях, че зад тази капачка си има кабели и букса. Ако си изтеглиш ел. схеми може да разбереш кои кабели се свързват. Най-добре от автоморга да потърсиш такъв бутон и да си го включиш към буксата.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Schiller
Мнение от Schiller » 28 дек 2013, 21:50
Благодаря много!
А къде по-точно имаш предвид са тия кабели? В горната рамка на вратичката на жабката мисля, че е мястото на тоя ключ, до жака за aux-а, има място за нещо. Това ли е?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 28 дек 2013, 22:06
Не съм запознат с Фокус. Нека колегите споделят.
Schiller
Мнение от Schiller » 28 дек 2013, 22:12
DigiPro написа:Не съм запознат с Фокус. Нека колегите споделят.
Благодаря все пак! _friends_
