Температурен датчик
krasenikolov
Регистриран: 03 сеп 2013, 09:02
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v Chia
Температурен датчик
Мнение от krasenikolov » 19 апр 2014, 16:00
Здравейте колеги,може ли някой да ме упъти къде по точно се намира датчика,който мери температурата в цилиндрите при студен мотор.Гледах но ,по главата не забелязах да влиза датчик някъде.Има един на 2 крачета който е с метално тяло и се завива в колекторите ама дали е той?
essex
Re: Температурен датчик
Мнение от essex » 20 апр 2014, 22:09
krasenikolov написа:датчика,който мери температурата в цилиндрите при студен мотор
Такъв датчик няма :mrgreen:
Има датчик който мери температурата на антифриза и е на термостатното тяло отгоре - за компютъра е.
Има датчик който мери температурата на антифриза и е на термостатното тяло отдолу - за показателя на таблото.
Има датчик който включва двете степени на вентилатора за охлаждане и стой на дебеля маркуч от термостатното тяло към радиатора.
Има датчик който мери температурата на въздуха, при ескорт с алуминиев смукателен колектор е на колектора и е на неудобно място, а при ескорт с пластмасов смукателен колектор е на пластмасовия въздуховод от въздушната кутия към дросела.
И напиши за каква кола става дума, коя година :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
