the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Status:
Извън линия
Мнение
от the_mad_max » 16 авг 2006, 03:36
Почистих клемите на задната врата и нищо
Иначе лампата на бутона си свети
освен бушон какво друго може да е?
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Status:
Извън линия
Мнение
от веден » 16 авг 2006, 06:24
При мен беше абсолютно същия проблема. Оказа се че единия край на реотана е с прекъсната свързваща клема (кабелна обувка). Двата края са отдвете страни на стъклото(ляво и дясно) отвътре, завършваат с едни финни шинички които влизат в кабелни обувки. Ти си комби но предполагам, че решението е аналогично. Разгледай добре стъклото отвътре и ще се оправиш. Успех.
the_mad_max
Status:
Извън линия
Мнение
от the_mad_max » 16 авг 2006, 19:20
Благодаря! Ще пробвам! То от едната страна клемата е хваната за основата на вратата!
tonko1
- Регистриран: 07 сеп 2005, 20:40
- Модел на автомобила: BG
- Местоположение: fOrd escOrt mk7
Status:
Извън линия
Мнение
от tonko1 » 21 авг 2006, 17:31
при багайника ти има едни клеми между вратата на багажника и купето.за4исти ги с остър предмет или ситна 6крка може това да е проблема при мен така се оправи 4иста4ката.успех
- Местоположение: ХАСКОВО
Status:
На линия
Мнение
от HACKO » 21 авг 2006, 21:29
Чистачката работи ли? Ако не нямаш маса. Масата минава през пантите, ако са клеясали не правят добър контакт и към вратата няма маса. Решението е по няколко капки масло на пантите.
Все пак провери реотаните за прекъсване.
the_mad_max
Status:
Извън линия
Мнение
от the_mad_max » 23 авг 2006, 00:22
абе всичко си работи
тва с бутоните на вратата дето дават контакт за чистачкиите ми е ясно
баца си всичко
явно са изгорели или са прекуснати някъде
ама нали се използват само при изпотени стъкла (дъжд) и няма как и да проверя дали бачкат
веден
Status:
Извън линия
Мнение
от веден » 23 авг 2006, 07:21
Защо да няма как да провериш. На задното стъкло реотаните са достатъчно мощни и се усещат с ръка. Опитай сутрин на хладно.
BadAngel
- Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
- Модел на автомобила: '06 Ford Focus
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
Status:
Извън линия
Мнение
от BadAngel » 23 авг 2006, 10:53
на автомивка са ти ги преебали
Играчките се променят,
момчетата - не.
- Местоположение: Видин
Status:
Извън линия
Мнение
от nikolovvd » 23 авг 2006, 11:00
Колегите са прави. Можеш с мултицет да измериш имали съпротивление самия реотан. Неможе да изгори целия.
Може един или два реда да не работят (обикновенно така се почва), но целия не.
Провери също дали отива напрежение до него и колко е.
Status:
На линия
Мнение
от HACKO » 24 авг 2006, 15:23
Реотаните са отвътре ама на мивката бършат стъклата и отвътре и някой як в ръцете и слаб в главата може да е обърсал стъклото перпендикулярно на реотаните.
valpor
- Регистриран: 12 апр 2006, 22:13
- Модел на автомобила: ford escort 18td
Status:
Извън линия
Мнение
от valpor » 29 сеп 2006, 17:35
прекъснат е кабела на буксата на самата врата на комбито, което се получава от тряскане на последната.аз имах същия проблем.свали кората на вратата и ще се убедиш
vasilnikov
- Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Status:
Извън линия
Мнение
от vasilnikov » 29 сеп 2006, 21:53
И според мн е най удачно да пробваш с мултицед,първо пробвай дали идва ток до релтаните след това пробвай и релтана,успех
kurshuma
- Регистриран: 18 авг 2005, 20:16
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 98 Endura de
- Местоположение: София жк. "Гоце Делчев"
Status:
Извън линия
Мнение
от kurshuma » 30 сеп 2006, 20:31
Валпор Е
АБСЛЮТНО ПРАВ аз днес си оправил моите реотани (не работеха като при теб) и чистачката ми се ебаваше сега сичко е ОК такаче сваляи кората на осем винта е
P.S. БЛАГОДАРЯ ТИ
VALPOR спести ми много нерви с тая чистачка
Купи си Форд и бъди щаслив
vasko_bulgaria
- Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
- Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Status:
Извън линия
Мнение
от vasko_bulgaria » 07 окт 2006, 18:59
Моята е ХегБег и пак прави така какво да направя.Като друсне тръгва и пак като друсне спира.Отделно,че багажника трака много напоследък дайде съвет и за двете как да ги лекувам!
Благодаря!
enikolov
- Регистриран: 22 окт 2006, 21:19
- Модел на автомобила: Ford eskort 1.8D
Status:
Извън линия
Мнение
от enikolov » 22 окт 2006, 21:59
Имах същия проблем. Оказа се прекъснат кабел, който се намира на кантакта на задния капак. Свали го и провери.
