Плюс на запалката?
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Плюс на запалката?
Колеги, взех един разклонител за запалката на колата. Оказва се че като загася колата още си свети. Запалката гасне ли след 10 минути както таблото, или е с постоянен плюс? И ако е с постоянен плюс мога ли да взема захранване от друго място, за да гасни заедно с колата?
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Плюс на запалката?
На запалката винаги има напрежение. Ако искаш да изгасва след определено време и няма да включваш много мощни консуматори, можеш да вземеш плюс от плафоните за осветление. Там 12-те волта изчезват след около половин час. Другият вариант е от ключа на запалването и тогава ще имаш напрежение само когато си на контакт.
- robber
Да да, това ми трябва за да включа таблета евентуално, когато пътувам дълго и ми трябва навигацията или филми от него, за трансмитера за музика и евентуално мога и волтметър да сложа, но всичко това няма да е постоянно. Само трансмитера ще е постоянно включен, другите неща когато аз си искам да ги ползвам. Но трансмитера си има там някаква консумация и ако седи постоянно включен може да прецакам акумулатора, или поне така си мисля
Отделно тази запалка с капачето до скоростния лост не ми е удобна да я ползвам, защото така си е красиво със затвореното капаче.
