Проблем със стрелката на бензиномера.
nemetza
Регистриран: 24 яну 2013, 20:16
Модел на автомобила: Форд Мондео MK4 Titanium 2.0 ,140HP Diesel
Местоположение: Враца
Мнение от nemetza » 02 окт 2014, 18:50
Здравейте, от както съм купил Мондеото модел 1.8 16V 1994г. стрелката на бензиномера ми стой постоянно на пълен резервоар. Прегледах кабелите бушоните но всичко си е ок. помпата си работи.
Търсих във интернет подобна тема за Мондео но открих само за Фиеста и там проблемът на колегите е съсипана писта на нивомера.
Та питането ми е дали и тук е така, или се дължи на друго нещо?
Как може да се оправи?
Благодаря.
[URL=https://datesnow.life]True Females[/URL]
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: Проблем със стрелката на бензиномера.
Мнение от Milcho » 02 окт 2014, 18:51
Дали е така може да се разбере като се извади и премери нивомера...
nemetza
Мнение от nemetza » 02 окт 2014, 18:59
Как да се премери?
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 02 окт 2014, 19:08
Май при късо дава пълно, а при прекъсване празно - може и да не ти е проблемът в нивомера. Извади първо буксата, след което включи на контакт и виж дали ще се върне стрелката.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 02 окт 2014, 19:11
Имаш късо на 100%, до 98 година при окъсяване отива до край бензиномера, след това е на обратно.
nemetza
Мнение от nemetza » 02 окт 2014, 20:15
Ок утре ще пробвам да извада буксата и да дам на контакт да видим какво ще стане.
А ако е дало на късо как се оправя полсе или няма оправяне и ще си показва на обратно?
opex
Мнение от opex » 02 окт 2014, 20:42
Късото може да е по пътя до буксата, не само след нея т.е. в самия нивомер.
nemetza
Мнение от nemetza » 02 окт 2014, 21:14
Разбирам , а има ли вариант да се замери нивомера с мултицет за да се разбере дали е изгорял?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
