Не работи клаксона на Транзит Т350
vpetrovbg
Регистриран: 02 окт 2014, 13:30
Модел на автомобила: Transit
Мнение от vpetrovbg » 02 окт 2014, 13:55
Здравейте! Става въпрос за Транзит Т350, 2005г. В сервиз ми ремонтираха съединителят и, като си взех буса установих, че клаксона не работи. Доколкото ми позволяват знанията, проверих тоците и установих следното: на волана, в "бутона" за клаксона влиза маса, която е прекъсната и, като се натисне "бутона" се затваря веригата и няма "прекъсване" , а пък клаксона не "свири". Клаксонът го пробвах с директно свързване към акумулатора и си работи. Проверявах предпазителите, но не намерих "изгорял". Дали веригата не минава през някакво реле, не знам... Не знам и къде да търся проблемът по-нататък! Моля ви за помощ!
furrball
Регистриран: 04 окт 2014, 09:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 4x4 Ghia
Re: Не работи клаксона на Транзит Т350
Мнение от furrball » 06 окт 2014, 07:29
Аварийните мигачи работят ли?Тъй като имах Транзит предишния модел и проблема с клаксона беше пряко свързан с копчето на аварийните мигачи.Нищо чудно и при теб да е подобен проблема.
vpetrovbg
Мнение от vpetrovbg » 05 ное 2014, 12:20
Всичко друго си работи! Лошото е, че нямам книжка за да видя, кой предпазител и реле евнтуално е.
