Tракшyн контрол проблем Mондео 2,0 136 кс 95 г.
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
Колеги помагайте,тракшан контрола ми прави проблеми.Един ден работи на следващия не.След два дни паля пак работи.Спирам пред кауфланд паля след половин час отново не работи.Има ли релета или кой е бушона? Мондео 2,0 136 кс 95 г
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: тракшан контрол проблем
Как не работи дай малко по подробно, свети ли абс-а какво става, може да имаш проблем с датчик на абс и от там системата се гаси, може да имаш и лоша връзка на буксата на абс.
- kserx76
Не АБС е изправен.Това ми случва когато съм нощна смяна и колата е на студено цяла нощ.Карам малко парното загрява купето и спирам някаде.След минути паля и тракшана си работи.А когато светне лампата не можеш да направиш нищо с копчето за включването.Didibao написа:Как не работи дай малко по подробно, свети ли абс-а какво става, може да имаш проблем с датчик на абс и от там системата се гаси, може да имаш и лоша връзка на буксата на абс.
А
