Лампата на алтернатора не свети когато е махнат ремъка.
- Регистриран: 22 юли 2011, 22:41
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6
Здравейте, съвсем случайно установих, че лампата на алтернатора не ми свети когато е махнат рекъка. Всичко се случи когато изведнъж в движение спря да ми работи хидравликата на волана и когато спрях пред блока установих че ремъка се е скъсал. Както и да е, купих нов и го смених, обаче се замислих дали нетрябваше лампата на алтернатора да светне когато няма ремък, нали не зарежда. Някой ако знае да ме посъветва къде да търся повредата, че ще забравя и след време ако стане нещо и наистина спре да зарежда ще се чудя защо не свети лампата. Колата е Фиеста 2003та, 1.4TDCI.
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Re: Лампата на алтернатора не свети когато е махнат ремъка.
а при подаден контакт, преди запалване лампата свети ли ?
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
Да, когато е на контакт лампата свети а когато запаля си изгасва, до тук е нормално но при махнат ремък не свети.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Не го мисли няма никаква логика, но е така, имах такъв случай преди време със ситроен прецаква диоден блок колата кара докато има акумулатор и накрая гасне щото го изтощава, а лампата не свети и това си е, смених акумулатора няма зареждане, даваш на контакт свети палиш и гасне, глупава история но е така.
- Besniq
Съгласен, същото ми се е случвало на Хонда СивикDidibao написа:Не го мисли няма никаква логика, но е така, имах такъв случай преди време със ситроен прецаква диоден блок колата кара докато има акумулатор и накрая гасне щото го изтощава, а лампата не свети и това си е, смених акумулатора няма зареждане, даваш на контакт свети палиш и гасне, глупава история но е така.
А по какъв начин лампата получава сигнал че динамото не зарежда акумулатора за да светне, може би във връзката до лампата е проблема, я прекъснат кабел, я нещо друго.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
