Mondeo MK3 - самозаключва се...
- Регистриран: 03 окт 2014, 00:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 ST
Здравейте! От скоро съм собственик на Ford Mondeo MK3 1.8 16V Duratec HE 2002 година.
Преди всичко си работеше нормално - когато отключа от дистанционното се отключваше и багажника, и нямаше проблем със самозаключването.
Сега обаче при отключване на колата всички врати се отключват, но когато натисна копчето на дръжката на багажника нищо не се случва - заключен е въпреки че колата е отключена. Трябва да натисна 2-3 пъти копчето за отваряне на багажника на дистанционното, отваря се след като го затворя вече мога да го отварям и затварям от копчетата на дръжката му ( вече е отключен явно..)
Истинската беля обаче става, когато колата е запалена всички варати са отключени, сляза от нея да затворя гаража и тя сама решава да се заключи
Друго което ми направи впечетление е, че докато съм вътре на затворени врати и натисна чопа за заключване на дръжката на шофьорската врата се заключва само тя, а не всички..
Моля, ако някой може да ми даде насоки, да сподели мнението си
- urgan
Re: Mondeo MK3 - самозаключва се...
Проблема ти е в шофьорската врата, най вероятно и бутона вътре за багажника не ти работи както трябва. Копчето на багажника и копчето вътре минават през машинката на шофьорската врата. Също това да не се заключва като натиснеш навътре пак е от машинката. Същите проблеми ги имам и аз без самозаключването, след леко почистване на машинката всичко се оправи но за кратко. От тогава нямам време за по-обстойно почистване и така я карам.
- Регистриран: 10 мар 2007, 23:34
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK3 2.0 TDCI 130HP
- Местоположение: Плевен
Колега,имах ги същите проблеми. Отделил съм много време на този проблем. Всичко идва от машинката/то е цялата брава/ на централното в шофьорската врата.Свалил съм я и я разглобих на всички съставни части. Проблемите идват от едни микро-ключета/микрета/.Търсих да си ги купя от някъде-не намерих. От горе на всичко ключетата са с огледална форма на левите и десните врати. Аз имах проблем и със задна дясна врата. В крайна сметка- купих си машинка за шофьорската врата от мото пфое/само там я има/ Цена - 310 лв. Много неприятно.
- Администратор
Е да цената на нова е неприятна, но пък втора употреба може да се намери поне 6 пъти по-евтино.
Вярно, че няма гаранция, но все пак...
