"писукане" при включени фарове и отваряне на врата
Мнение от cossy » 06 окт 2006, 20:23
Моята пищи и при запален двигател :D Явно мондео-то е по-модерно ;)
chains
Мнение от chains » 06 окт 2006, 22:27
По - добре да пищи, че ако спре да пищи на ннечия съпругата може някоя вечер да го остави без акумулатор!
furcy
Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Мнение от furcy » 11 окт 2006, 17:47
Моята също пищи само при изгасен двигател и отворена шофьорска врата. Според мен това е нормалното.
steff
Регистриран: 14 окт 2006, 18:53
Модел на автомобила: Сиера 2.0 LX DOHC
Мнение от steff » 14 окт 2006, 19:37
Dundee написа:За да се включи алармата и от останалите три врати трябваше да се свържат със шофьорската.
При този вариант е трябвало да сложат диоди на веригите от вратите към алармата, това се прави с цел да не връща сигнал към другите врати, капаци и т.н. На един мерцедес-комби гледах този ефект - при отваряне на някоя врата грейва целия като Лас Вегас...Явно някои гледат да претупат нещата, пък и така е по-лесно за алармаджиите.
hvg
Регистриран: 22 яну 2006, 14:12
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0i '09 '02,ФИЕСТА 1.25i '00
Местоположение: Ловеч
Мнение от hvg » 14 окт 2006, 23:27
steff написа:
ами логично е да "грейва" нали затова са сложени тия кабели и тая аларма, ако някой реши да я краде откадето и да я отвари да "грейва", на хората проблема им е, че им пищи а не, че грейва!!! и ако може да обясниш как става това с диодите защото той сигнала който отива към пищялката е взет от шофьорската врата, от която е взет и сигнала за алармата, накаде да сложат диодите, как да стане с тоя сигнал, като той трябва така или иначе да стигне до там, заради алармата???
steff
Мнение от steff » 15 окт 2006, 14:09
@hvg - За мен не е логично примерно да отвориш врата и да ти свети и багажното отделение - конструктора на автомобила щом не го е предвидил, значи нещо е имал предвид... А относно въпроса ти - да приемем примерно че имаш да свържеш бутон от врата и бутон от капак на двигател на една линия (вход) към алармата... В този случай ако нямаш диоди на кабелите, които пускаш от бутоните към алармата - при отварянето на капака на двигателя ще ти светват плафоните в купето - изхода от ситуацията е следния - сигналите от вратите или капаците се свързват през диод поне 5 ампера, като посоката на пропускане на диода е в посока към алармата. Така че когато отвориш примерно капака на двигателя сигналът (да приемем че е минусов) ще отиде до алармата но няма да отиде и до вратата, защото диода (на линията на вратата) ще го спре и така няма да ти светят плафоните в купето... Това е само един пример, вариантите на свързване са иначе много.
jordj
Мнение от jordj » 15 окт 2006, 14:13
Ако не ти пречи имали смисъл да бърникаш и да ходиш по "Майстори".
Така поне ще знаеш кога тие отворена някоя врата.
*00133*
chains
Мнение от chains » 15 окт 2006, 15:58
Не знам каквода ви кажа, ама на моето монди /можеби защото е комби/ ми светка и лампата в багажника при отворена врата /така си беше и като го докараха от австрия, а то нямаше аларма/, но може би това е така, защото самото купе е направо голямо и така се постига по-добра осветеност нощем!
hvg
Мнение от hvg » 15 окт 2006, 17:38
колега steff значи аз те разбирах каква е идеята за тия диоди само, че ти много го завъртя с тая аларма при положение че става въпрос за пищялка а не за плафони и т.н. аз затова и попитах, да сме в темата все пак :wink:
steff
Мнение от steff » 15 окт 2006, 17:53
Поувлякох се малко, сори :oops:
Мнение от Brock » 16 окт 2006, 11:39
chains написа:Не знам каквода ви кажа, ама на моето монди /можеби защото е комби/ ми светка и лампата в багажника при отворена врата /така си беше и като го докараха от австрия, а то нямаше аларма/, но може би това е така, защото самото купе е направо голямо и така се постига по-добра осветеност нощем!
Така е и при мене - ние с комбитата сме малко по-така... :P
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 16 окт 2006, 12:56
Brock написа:
Бе и при мен е така ама не съм с комби *00147*
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 16 окт 2006, 13:00
А това писукане на мен никак не ми пречи - даже добре, че го има.
Аз карам почти винаги на фарове - така свикнах и като карам си ги пускам, даже хората по бензиностанциите постоянно ми викат, че съм ги забравил - не съм.
Та един път ми се случи да изляза от предната дясна врата, която при отваряне не дава аларма за пуснати светлини. Резултата - паднал акумулатор :D
По-добре да писука и на двете предни врати според мен!
valboy
Мнение от valboy » 16 окт 2006, 13:27
То е хубаво да писука и на двете врати, но е малко дразнещо като трябва някой да слиза или да се качва...... просто ми бърка в мозъка и ми се струва, че мноооооого се мотат докато слезнат/качат. :wink:
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
100% даиства
Мнение от ivocsim » 04 ное 2006, 18:43
Колега свържи си алармата на дясната врата както и бутона отпред(отзад) ако ти е монтиран. Бъди спокоен когато се отвори лявата врата при включена аларма ще действа( ПИЩИ ).
