ескорт тд напълно изключва след старт
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
- Модел на автомобила: escort TD
Здравейте и ЧНГ! Проблемът е следния - стартирам двигателя и след известно време - в движение или покой - колата гасне напълно. При връщане на контактния ключ и повторен старт пали веднага. Когато дам на контакт на място и повъртя ключа напред - назад, лампите по таблото гаснат и светват отново. Но това не става винаги, а отвреме навреме. Познат монтьор предложи да изведе бутон за стартиране, понеже патрона бил капсулован и трябвало да се сменя целия модул. Ще съм ви благодарен за отзиви и мнения
- Nebhotep
Re: ескорт тд напълно изключва след старт
Проблемът ти не е от патрона, а от клемореда зад него. Сваляне на патрона с клемореда и пълна ревизия, че може да се запалиш така. Успех!
тук се оказа проблема. Сменено. Благодаря за насоките
http://prikachi.com/images.php?images/988/7835988I.jpg
- essex
Както каза колегата Nebhotep , това е клемореда
