Проблем с обучение на дистанционно - Фокус МК1 -99 г.
vankatax
- Регистриран: 22 яну 2009, 21:44
- Модел на автомобила: Focus MK1
Наскоро си закупих дистанционно втора употреба, но нещо не успявам да го обуча.
Следвам процедурата която е описана тук
Въртя ключа от 0 до II четири пъти и след това контактния ключ в положение изключен (това незнам какво точно трябва да е, може би 0 или трябва да се извади) и трябва да се чуе
звуков сигнал. А за съжаление не чувам такъв сигнал и ако трябва да го чуя откъде идва? от радиото или от джаджата която свири за фаровете?
В компютъра на колата има запазен само 1 ключ, който за съжаление не нито оригинален, нито резервен, доколкото успях да прочета това няма отношение към програмиране на дистанционното, няма да мога да паля с новият ключ без "обучение"
Ще се радвам ако някой е правил тази процедура за помощ.
Благодаря
Благодаря
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Проблем с обучение на дистанционно
Здравей колега. За каква кола става въпрос? В момента с какъв ключ си - има ли чип или не? Звуковия сигнал който се чува е подобен на този от зумера за включени фарове(писука веднъж).
vankatax
Колата е Форд Фокус МК1 -99 година, ключът с който съм момента е от тези сините има чип вътре. Като гледам червената лампичка мига различно при палене и т.н
Докато ми правиха този ключ - ме попитаха дали да махната другите от памета да пали само с този.
Немога да я накарам да писика явно нещо в процедурата бъркам но я правих няколко пъти.
- kimi666
Може да не я правиш достатъчно бързо. За три секунди трябва да дадеш четири пъти на контакт(до светване на лампите на таблото). Обучавъл съм моя ключ и на още двама приятели, единия с мондео без никакъв проблем. Провери ключа дали излъчва сигнал, може да се е прецакал. А между другото с какъв ключ си( с трите бутона ли е)?
vankatax
По-принцип ключа го взех от ebay не знам дали няма проблем с него. Ще проверя първо батерията, после ако някой има идея как да го проверя дали излъчва най-лесно. При наличие на друг ключ примерно в мен, не би трябвало да е проблем?Провери ключа дали излъчва сигнал, може да се е прецакал. А между другото с какъв ключ си( с трите бутона ли е)?
vankatax
Между другото в една книжка за фокус прочетох това - е четири пъти от позиция 2 до позиция 3 (светване на лампите) а не от позиция 0 (OFF). Някой може да ли да каже
специално за Фокус позиция нула до 3, 4 пъти или от позиция 2 до 3 четири пъти?
- kimi666
От позиция нула
vankatax
Според един ключар "проблемът" е че в колата има добавен само 1 ключ, а самият софтуер иска 2 за да завърши обучаващата процедура.
Колко е вярно това мога само да гадая. Чакам кабелът и ще видя като добавя втори ключ дали ще има ефект.
- kimi666
Дрън дрън. Какви втори ключове. От кой град си колега?
vankatax
В момента съм в Бургас, но иначе работя и през по-голямата част съм в София.
sotko80
- Регистриран: 11 авг 2013, 15:23
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90к.с 2002г.
Re: Проблем с обучение на дистанционно - Фокус МК1 -99 г.
Привет колеги.И аз имам същия проблем.Колата я купих само с единия ключ този обикновенния и си закупих от ибея ключа с 3-те копчета които все още не съм нарязал и не съм програмирал транспондера но опитах да обуча дистанционното.Уви и аз немога да влезна в програмния режим.Знам какъв звук трябва да се чуе защото си активирах автоматичното заключване на вратите при потегляне,но с дистанцията нещо немога да се зборя.Даите съвет.
vankatax
Между другото това е вярно. Няма отношение с обучението на дистанционното найстина ( и още не съм се справил)kimi666 написа:Дрън дрън. Какви втори ключове. От кой град си колега?
но , в компютъра на колата трябва да има обучени поне два ключа, в противен случай ще даде код за грешка "B1213"
"B10D8-00"
Код: Избери всички
Less than 2 (or 3 if equipped w/Valet key) keys programmed to the system-
sotko80
Аз проблема го реших. Да споделя как. След като установих,че колата не влиза в програмен режим свалих си жабката и видях с кой номер и версия на комфорт модула съм. Поръчах си друг за 20лв от м.....тс и след монтирането му всичко заработи.Колата влиза в програмен режим,пиука,мяука. Всичко заспа. Моя беше вирсия FB замених го с FC който си е с аналогични екстри,но що е с друг номер не разбирам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
