фиеста 1.8тд 2000г не пали
- Регистриран: 26 ное 2013, 21:39
- Модел на автомобила: fiesta 1.8tdi 2001 face
здравейте колеги
имам проблем с фиестичката стартера или нещо друго прави парчета които немога да разбера от какво идват
стартера миналата година запопна да чатка кату тук таме не палеше не след малко пали, докато не отказа тотално смених го купих здрав втора употреба на който сменихме четки лагери бендикс и шалтер като колата започна да пали, след няколко месеца отново започна да правви същото смвнихме шалтера отново оправу се временно и започна отново да го прави като непостоянно, с новия шалтер.
преди семица отново жена ми е отишла на работа и на връщане не е искал да запали, отидох да видя какво става но проблема бе същия, не иска да пали даваш на контакт опитваш да запалиш и само чатка, нищо друго не се случва колата има акумулатор, имобилайзера свети нормално прави си тест свети нормално.
проверих всички бушони отпред при мотора и всички вътре всичко е здраво релето за управление на паленето и то работи съка нормално... незнам какво се случва с тази кола за една година се издадоха 300 лева за стартери а проблема остава и немога да намеря кадърен майстор да ми каже от какво е проблема на диагностика няма проблем...
очаквам отговорите ви и опита ви който имате аз се изчерпах
благодаря предварително
- paci
Re: фиеста 1.8тд 2000г не пали
Малко трудно изчетох за какво става дума.
От акумулатора към шалтера имам един кабел със снадка на него.
За какъв чеп е тази снадка още се чудя. Фабрична е!
С тази снадка съм имал проблеми.
При твоя дизел не знам как е.
Провери за лоши връзки на акумулатора и на шалтера
стартера е на нов майстор за диагностика и преглед да се види дали ще го бъде загадката е все още неразкрита пред мен
някой да е имал подобен проблем с който се е мъчил
стартера се оправи след смяна на втулките на стартера които уж бяха сменени веднъж вече от един майстор който ще си остане без работа
успех на всички и дано никой да не попада на такива пишман майстори
ако имате същия проблем ве4е знаете от какво може да е
