Осветеност на таблото на С-МАКС
barbaiani
Регистриран: 24 яну 2014, 11:08
Модел на автомобила: fusion
Мнение от barbaiani » 28 май 2015, 22:33
Здравейте, отскоро си взех ц-макс 2006г 1.6 90кс. и не мога да разбера как да усиля осветеноста на таблото . Който може да помага
Eastbourne
Re: Осветеност на таблото на С-МАКС
Мнение от Eastbourne » 29 май 2015, 09:33
От ляво, където си включваш фаровете има за реглаж на височината на фаровете и за осветеността на таблото. Не знам обаче какво ниво на оборудване си и дали ги има при всички
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 29 май 2015, 09:38
За съжаление няма как да се усили. Не е ясно какво е нивото на оборудване, но ако е някое от по-високите, трябва да има потенциометър на ключа за фаровете, с който се регулира осветеността, както каза колегата. Виж дали имаш такъв и дали яркостта случайно не е намалена от там. Осветлението на таблото е със светодиоди, така че не може да имаш изгорели крушки и заради това да свети по-слабо.
barbaiani
Мнение от barbaiani » 29 май 2015, 21:53
Колеги, на ключа за фаровете няма за регулиране на осветеноста има само за регулиране на фаровете. А на СД-то може ли да се регулира осветеноста, защото през деня при по силно слънце почти не се вижда часовника и станцията? А след като няма такъв потенциометър, как може да се направи така че да се усили осветеноста на таблото.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 29 май 2015, 23:33
Това е проблем на ц-максовете. Решението е да си смени касетофона. И при мен е така и когато искам да видя колко е часа, то си правя сянка с ръката :D
Иначе ето къде стои принципно за регулиране на осветеността. Мисля си, че след като имаш Радио Сони значи не си базово оборудване
http://prikachi.com/images/6/8143006V.jpg
Последна промяна от Eastbourne на 29 май 2015, 23:36, променено общо 2 пъти.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 29 май 2015, 23:35
Не може да се усилва. Може да се намали, но не и да се усили. Предполагам, че проблема ти идва от включването на фаровете и габаритите, понеже като са включени, осветеността на таблото и CD-то автоматично се намалява. Ако пък си със Sony, то тогава през деня е пълна трагедия - нищо не се вижда на дисплея. Пробвай при изключени фарове дали свети по-силно и ако е така, търси варианти да си монтираш автоматично пускане само на фаровете, без габаритите и така няма да ти намалява силата на светене.
barbaiani
Мнение от barbaiani » 31 май 2015, 23:40
Колеги, със СОНИТО съм което колегата е качил.И в такъв случай нямам шанс да си усиля осветеноста на таблото и СД-то.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 01 юни 2015, 12:42
Където съм показал със стрелка имаш ли такива бутони, до мястото, където си включваш фаровете?
След като си със Сони, си мисля, че трябва да имаш такива бутони, освен ако това СОНИ не е слагано допълнително
barbaiani
Мнение от barbaiani » 03 юни 2015, 21:49
Със същото СОНИ съм, и не е слагано допълнително - но нямам реостат за осветлението на таблото
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
