Къде се намира релето за вътрешното осветление на Форд Галакси
973920
Регистриран: 06 авг 2014, 10:59
Модел на автомобила: Galaxy TDI 1.9 110
Мнение от 973920 » 03 юли 2015, 10:14
Здравейте. Ако някой може да ми каже къде се намира релето за вътрешното осветление на Форд галакси 1999 година ще съм му много благодарен. Чувам , че цъка някъде от към кутията с предпазители, но ако някой знае къде е точно моля да ми каже , за да не ровя там където не знам.Благодаря
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Къде се намира релето за вътрешното осветление на Форд Галакси
Мнение от stoy@n » 03 юли 2015, 14:12
Ами точно там е. Дават го, че е в CJB (central junction box) релето е К126. Нямам представа дали са маркирани...
33-02-001, Courtesy Lamps.pdf
(42.57 KБ) Свален 341 пъти
973920
Мнение от 973920 » 03 юли 2015, 14:52
Чудесно.А дали може да се смени, в смисъл нещо на куплонг ли е? Вадиш старото и слагаш ново или е сложно?Питам защото съм със ЛЕД осветление в купето от почти година, но от една седмица когато заключа колата осветлението остава да свети съвсем леко, но след известно време изгася напълно.Един пич ме светна да търся някъкъв комфорт модул, но установих, че след 1998 вече не слагали такива и затова ме насочи именно към релето
973920
Мнение от 973920 » 03 юли 2015, 17:48
или другото което ми хрумва е дали мога да го елиминирам и системата да работи без това реле
stoy@n
Мнение от stoy@n » 04 юли 2015, 14:25
Според схемата релето е с вграден таймер. Трябва да го намериш първо и да видиш на какъв цокъл е. Предполагам ще може да се замени с обикновенно....Относно комфорт модула, моята е 1999 и е с комфорт модул :wink: Според информацията която имам е в шофьорската врата, но не съм проверявал за да съм сигурен...
33-01-001, Entry Illumination.pdf
(140.45 KБ) Свален 383 пъти
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Мнение от slavei2003 » 07 юли 2015, 14:36
При заключване или подаване на контакт се прекратява действието на релето и осветлението гасне веднага. :twistednew:
973920
Мнение от 973920 » 08 юли 2015, 10:16
Ясно. Значи не е от него. Човъркането продължава.... :(
