Дистанционно отключване на Фокус МК1
ffocus
Регистриран: 01 фев 2015, 08:44
Модел на автомобила: Focus 1.8 16v Zetec 115 hp. '99 mk1
Мнение от ffocus » 14 фев 2015, 10:59
Здравейте колеги.
Искам да си сложа модул за отключване/заключване на вратите с дистанционно. Искам да сложа оригинално такова (фордовско) за да може да се ползва с ключа с трите копчета. (моят ключ не е такъв - с лампичка е).
Ето снимка на моят модул който е за централно отключване, но след като прегледах няколко теми във форума забелязах, че трябва да има още една букса - синя, която след слагане на новия модул да свържа в него. Е аз нямам такава букса.
Някой може ли да ми каже от къде може да се вземе тази букса и къде трябва да се свърже?
ffocus
Re: Дистанционно отключване на Фокус МК1
Мнение от ffocus » 17 фев 2015, 19:43
Някой може ли да помогне ? Поръчах си 2 ключа с чип и транспондер, и модул за дистанционно отключване (98ag15k600fb 5wk47240b) - зелен.
Някой знае ли от кои кабели трябват за тази синята букса ?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 17 фев 2015, 19:51
Потърси някакви ел. схеми за твоя модел и двигател и по тях можеш да разбереш накъде отиват кабелите от този модул. Най-добре като получиш новият модул, тръгваш с него по авто-моргите и търсиш буксата, която нямаш. Наскубваш си целия кабелен сноп и го монтираш в твоят кола.
ffocus
Мнение от ffocus » 17 фев 2015, 19:55
Благодаря за отговора! Така ще направя, ще споделя крайният резултат когато приключа с начинанието :)
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 17 фев 2015, 20:16
Колега, аз наскоро оглеждах това място и видях че при мен синята букса я има. Не е включена никъде, просто е закачена отляво на зелената букса, на стърчащата пластмаса от снимката ти. Жиците и за двете букси излизат от един и същ сноп, скоро пак ще свалям жабката и ще ги снимам.
ffocus
Мнение от ffocus » 17 фев 2015, 20:56
При мен изобщо я няма ... рових, търсих и така и не намерих.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 20 фев 2015, 16:50
Ето няколко снимки на синята букса:
Жиците са:
Жълто-зелено и черно-оранжево.
ffocus
Мнение от ffocus » 22 фев 2015, 11:55
Благодаря за снимките колега, а можеш ли да ми кажеш към кои пинчета на буксата отиват тези жички, тъй като ми пристигнаха днес модула и ключа, а няма работеща морга(неделя) да отида да скубна една букса. Меракът е голям и ми се ще да пробвам дали ще работи, като свържа жичките директно.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 22 фев 2015, 15:09
Надявам се да се ориентираш от тези снимки:
ffocus
Мнение от ffocus » 24 фев 2015, 13:24
Благодаря колега, не съм си играл да слагам все още тази буска синята или пък да правя връзки защото всичко тръгна (без пресвяткането на мигачите при заключване/отключване). Включих само зелената букса и обучих ключа (4пъти на контакт и обратно и т.н.) и сега дистанционното работи. Единственото което остана е, че не пресвяткат мигачите когато отключвам и заключвам. Предполагам, че точно това е функцията която изпълнява тази синя букса. Ще потърся по моргите направо да я сложа както си е оригинална, че като се вика "като се знам какъв съм инж. ме е страх да ида на доктор" :)
Ще споделя резултата. Благодаря на всички за помощта. :roll:
Doin
Мнение от Doin » 24 фев 2015, 15:11
Мигачите не присветват при отключване, дори и при заключване, трябва да активираш двойното заключване за да ти премигнат мигачите.
ffocus
Мнение от ffocus » 25 фев 2015, 08:43
Как се активира това двойно заключване ?
Doin
Мнение от Doin » 25 фев 2015, 09:13
Натискаш бутона за заключване и колата заключва, натискаш втори път бутона, машинките се чуват отново, мигачите премигват и ефекта е, че колата не може да се отключи дори от вътре.
Но дали имаш двойно заключване и как се активира - не знам!
ffocus
Мнение от ffocus » 25 фев 2015, 09:18
Пробвах, но не се получи. Модулът който сложих поддържа двойно заключване - за сравнение - http://foka24.de/Focus/FFB/ZVModul-GEM- ... l#ZVModule (Моят е от първата таблица - последния с буквите FE накрая). Явно тази синята букса е наложително да я има :?
dwes
Регистриран: 13 апр 2015, 14:30
Модел на автомобила: Ford focus 1.6 16v 2000g
Мнение от dwes » 20 сеп 2015, 20:20
Извинявам се че повдигам отново темата но искам да попитам комфорт модул от 1,8 бензин дали ще стане за 1,6 бензин понеже само такъв намирам втора ръка:http://www.megaparts.bg/product/1611905683
Това е моя колата е купена с 1 неоригинален ключ само за палене :
Мнение от HACKO » 20 сеп 2015, 23:47
Двигателя няма значение във случая. Гледай номера на модула (без последните две букви) да е същия, че има няколко разновидности на модула в зависимост какви функции изпълнява.
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 21 сеп 2015, 11:09
Колега, Наско ти го е написал точно. Твоят модул (от снимката) е само за централно с обикновен ключ без дистанционно и аларма. Трябва ти нещо подобно:
Ще е хубаво да го вземеш с ключа с дистанционото, което не е много лесно защото ключа предимно го дават ECU на двигателя заради чипа на имобилайзера.
П.П. Кой да гледа линка. Да това трябва да е!
dwes
Мнение от dwes » 21 сеп 2015, 15:01
Благодаря за бързите отговори модула е поръчан _friends_
Ключ си намерих нов за 50 лв ще го обучавам към модула и така :drink:
dwes
Мнение от dwes » 25 сеп 2015, 23:24
Благодаря още веднъж на колегите модула заработи без проблем с китайския ключ и всичко е ОК направо ме е яд че досега не бях направил тази модификация *smackbum*
izmislen_
Регистриран: 27 ное 2013, 22:40
Модел на автомобила: фокус
Мнение от izmislen_ » 11 окт 2015, 21:27
Здравейте,имам проблеми с централното на моя фокус 1999г 1,6.Само се заключва по някога,дори когато карам или съм на вън.Без значение дали е запален двигателя или не.Не знам това от модула ли е или от някоя машинка.Мисля вече да слагам китайски модул с дистанционно.А някой слагал ли е такова на фокус?
