Алтернатора работи след форсиране до 4000RPM!!!!помощ
Ford Fiesta 1990 1.4
- Регистриран: 01 сеп 2014, 17:55
- Модел на автомобила: fiesta
- Местоположение: София/България.
Здравейте колеги преди бях написал една тема че ми презарежда алтернатора...Смених алтернатора но един проблем си остана ,трябва да кача оборотите до или над 4000RPM.Някои от колегите в клуба ми бяха казали да зачистя масите , почистих една на скоростната кутия,и две на левия калник и пак същото.Отидох до един ел.сервиз казах на "майстора" за проблема и ме гледаше тъпо 5мин
та вече не знам какво да правя....ако някой предполага какво може да е или е имал същия проблем моля да сподели...
Колата е Форд фиеста мк3 1.4 моно 1990.
Поздрави:
Поздрави:
Re: Алтернатора работи след форсиране до 4000RPM!!!!помощ
А като сменяше алтернатора, отвори ли "новия", да видиш в какво състояние са четките и най вече пръстените на колектора?
Алтернатора като го закупих първо него го носих на майстор
всичко си му е в ред
- baro
Лампата му свети ли на таблото на контакт? Или изгасва след 4000 оборота?
това ми е таблото на контакт
- Didibao
- Местоположение: Перник
Оправи си тънкия кабел на алтернатора, той е от таблото до алтенатора по него идва възбуждането на алтернатора. Не знам как е схемата на таблото на фиестата но ако няма резистор в табото, а се разчита само на лампата и тя е изгоряла пак ще имаш същия проблем. При големите обороти остатъчния магнитен поток в статора успява да насити роторната навивка и алтернатора тръгва.
Пп
Мисля, че такъв елементарен проблем да не могат да констатират майсторите ти трябва да ги смениш.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Пп
- baro
Колегата по горе ме изпревари. Затова питам дали ти свети лампата, защото през нея се възбужда алтернатора. Също трябва да се провери с пробна лампа на тънкото кабелче има ли маса когато не е запален мотора. Ако няма проблема е в динамото, провери и лампата в таблото. Ако нещо не ти е ясно питай.
Мерси много колеги утре ще погледна всичко което казахте и ще пиша какво се случва
Така колеги днес си оправих кабела който е от алтернатора към стартера тънката синя жица коята е за лампата ,я погледнах до там докъдето може....резултат нулев пак трябва да се форсира до 4000rpm
...обаче още нещо странно докато беше дъждовно времето както си карам през локви и какво ли не, и опа почна да ми премигва лампата на акумулатора ..загасих колата запалих и без да я форсирам махнах едната клема и чудо на чудесата алтернатора си бачкаше..кеф голям на сутринта давам на контакт и пак старата песен не свети лампата покарах малко локвички ааа уу пак светна ....колеги помагайте каква може да е причината!!!
:Поздрави
:Поздрави
- Didibao
Що не намериш някой който разбира от тези неща и да ти оправи колата, че така няма да стане.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Защото колега като отида при жичкаджия ме праща на диагностика ,като отида на диагностика ме пращат на жичкаджия....за това
- Didibao
Вземи ела до Перник да я оправиме тая кола и да кара нормално, че като гледам какви диагностики какви неща, това е скапан алтернатор с проблем просто.Ford Fiesta 1990 1.4 написа:Защото колега като отида при жичкаджия ме праща на диагностика ,като отида на диагностика ме пращат на жичкаджия....за това
vas86
- Регистриран: 31 юли 2012, 11:09
- Модел на автомобила: Fiesta
Колега, имах подобен проблем и след много чудене се оказа най-елементарното - ремъкът беше за смяна. С новия проблемът изчезна веднага.
Ford Fiesta MK3, 5Türer, ´93
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
